voila j ai un petit souci avec robot version 2010 ET 2013 pour le calcul de l'assemblage des barres gosset ancrage ..... en fait j ai procedé avec la methode indiqué dans le help en selectionnant par exemple le noeud et la barre afferante et j utilise l option assemblage une fois le progamme lance j aurai une nouvelle fenetre ou il apparait l'assemblage mais pas la boite de dialogue definition de l'assemblage ( qui devrait souvrir automatiquement ) de ce fait je n arrive pas a modsifier quoi ce soit par exemple le diametre du scelement sans cette boite je ne peut rien faire
Is that for existing models only or for a new project too?
Les deux pour un projet existant et un nouveau j ai essayé ca ne marche pas
Please try to uninstall and install Robot again.
Yes i have unistalle the soft an i have install it aigain , but it s the same problem but when i have install robot v2011 the problem disparaite
I'm not sure if I understand the situation correctly. My assumption is that you unistalled Robot 2013 and then you installed it again but still the dialog with the geometry of the connection was not displayed. Then you installed Robot 2011 and now the dialog is visible in version 2013 too.
If yes, then can this be accepted as the solution?
Don't the version of robot 2013 but the version 2010 , and with the version of version 2013 don't work stil i don't know why i think that the problem in the registre
Make sure you have the rights to modify the registry. Navigate to the EXE folder of Robot version where you can open the connection dialog and run "robot / unregserver". Then do navigate to the EXE folder of Robot where the connection dialog is not displayed and run "robot / regserver".
Please dans quel répertoire le repertoire d'installation de robot ou dans le registre alors dans quel cléHKEY_LOCAL_MACHINE ou bien HKEY_CURRENT_USER ou bien HKEY_USERS
than you
BONJOUR
I have do what you have given in the answer but it still don ' t work i don'i know why
thank you
