Problème:
Vous souhaitez télécharger Robot Extensions - Spreadsheet Calculator et / ou Autodesk Concrete Building Structures.
Solution:
Les feuilles de calcul de Robot Spreadsheet Calculator n'ont pas été installées car les feuilles de calcul existantes de Robot Extensions Spreadsheet Calculator ne sont pas installés par défaut en même temps que Autodesk Robot Structural Analysis lui-même.
Voici donc ci-après un lien vers votre compte Autodesk (http://manage.autodesk.com) sur lequel vous pourrez télécharger les feuilles de calcul de Robot Extension dans la rubrique "Amélirations apportées au produit":
La partie à ajouter à la partie "installée" de Robot Extensions s’appelle «Design Spreadsheets pour Autodesk Robot Structural Analysis xxxx” qui permettra d'installer les feuilles de calculs existantes de Robot Extension
De même, Autodesk Concrete Building Structures (CBS) n'est pas installé par défaut.
Il faudra le télécharger sur ce même site web dans la même rubrique.
EDIT du 23/07/2015:
Voir le message publié par sBalmain (message 8/9 dans cette même page) le 08/06/2015 pour avoir un aperçu de l'interface du compte Autodesk sur lequel vous trouverez ces outils additionnels.
EDIT du 30/09/2015:
Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra de télécharger directement Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2016.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par sBALMAIN. Accéder à la solution.
Bonjour,
tout d'abord merci pour tout vos efforts.
Sur le manager je n'arrive pas a trouver CBS ou meme le spreadsheet calculator. pouvez vous m'aider svp.
Merci
Les produits "satellites" de Autodesk Robot Structural Analysis (comme Spreadsheet Calculator ou Concrete Building Structures) sont disponibles dans la partie "Amélioration de produits", mais uniquement pour les clients sous Souscription.
Il faut être sûr de se loguer sur le site de la Souscription sous un profil/compte correspondant à votre contrat de souscription, valide, et sous lequel il y a bien sûr Autodesk Robot Structural Analysis.
Par exemple, si vous vous loguez sous un profil/compte correspondant à un contrat de souscription pour AutoCAD seulement, alors vous ne verrez en effet pas Spreadsheet Calculator ou Concrete Building Structures dans la partie Téléchargements > Améliorations de produits.
Merci François.
Je suis etudiant et j'aimerai m'exercer sur CBS est ce que c'est valable pour les students community?
Merci
Bonjour,
Pour Spreadsheet Calculator, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des avancées notables dans le nombre de feuillets (la version 2016 n'est pas encore sortie de toute façon). A terme, ces petits outils vont-ils continuer à exister et etre MAJ, ou iront-il rejoindre le défunt Acapulco et autres ?
Je ne pense pas etre le seul qui m'en sert, c'est plutot rapide et intuitif.
cordialement,
laurent LEDUC
Est ce que Spreadsheet Calculator va etre compatible prochainement avec les dernières versions d'OFFICE 64 bit? Actuellement ce n'est pas le cas je regrette que les nouvelles version de Structural Analysis nous font "perdre" des fonctionnalités plutot que d'avoir des réelles améliorations et ajouts.
Pascal KLEIN SECALOR
bonjour,
Robot spreadsheet 2016 (ex-ESOP) est disponible sur le site autodesk https://manage.autodesk.com dans
puis Robot Spreadsheet calculator 2016 :
Robot™ Spreadsheet Calculator fonctionne avec Microsoft Office® Excel® 2007 or 2010, 32-bit.
On retrouve aussi Autodesk Results Connect 2016 pour RSA, pour importer des résultats de RSA vers Excel® 2010 or 2013, 32-bit or 64-bit..
Bonjour,
je viens de l'installer.
il me demande c++201 x86, alors que je l'ai déja installé (et réinstallé histoire de voir), mais surtout je dispose des version 2012 et 2013 de visual c++ à cause de Revit.
du coup, en le lançant, il affiche un feuillet vide et plus de fenetre de navigation (dispo dans l'onglet "complements").
ca m'était déja arrivé, mais je ne me souviens plus comment le reprendre. averz-vous une idée SVP?
par ailleurs, queslles sont les modifs par rapport à 2015?
cordialement,
laurent LEDUC
Impossible de télécharger Spreetsheat 2016 suivant le lien !
Est-ce normal ?
D'avance merci
Bonjour,
Quel outil recherchez-vous exactement : Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2016 ou Autodesk Concrete Building Structures 2016 ?
En ce qui concerne Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2016, il semble en effet qu’il ne soit pas accessible en téléchargement pour certains utilisateurs.
Nous avons retransmis cette information à l’équipe en charge du site afin que la situation soit régularisée.
Autodesk Concrete Building Structures 2016 n’est pas disponible en téléchargement.
La dernière version de cet outil est la version 2015.
Cette version fonctionne également avec Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016.
Cordialement
Bonjour,
pour la version 2015 de Spreadsheet Calculator , une fois installé , il est introuvable sur le pc , pas d'icone dans le bureau , aucune trace , merci de m'indiquer une solution merci
Pour utiliser Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2015, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 doit obligatoirement être installé.
Est-ce le cas ?
Si oui, vous trouverez Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2015 dans le menu démarrer de Windows puis « Programmes » ou « Tous les programmes » puis « Autodesk » / « Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 » / « Autres programmes » / « Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2015 ».
Cordialement
Bonjour,
je travaille avec robot 2015 , j'avais déjà installé dans le passé , mais j'ai eu plusieurs bugs , j'ai effectué une désinstallation et réinstallation , depuis plus rien , ni dans le menu démarré ni dans le bureau, j'ai essayé de chercher un peu sur le C, mais je trouve rien , j'en ai besoin pour le calcul merci
Pouvez-vous aller dans « Démarrer » / « Panneau de configuration » et cliquez sur « Désinstaller un programme » dans la rubrique « Programmes ».
Voyez-vous une ligne intitulée « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 » ?
Merci
Bonjour,
il est bien installé , voir pièce jointe capture d'écran, mais je ne le trouve nul part
Bonjour,
Dans ce cas, supprimez le du panneau de configuration via « Démarrer » / « Panneau de configuration » et cliquez sur « Désinstaller un programme » dans la rubrique « Programmes ».
Cliquez sur « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 » et cliquez sur « Désinstaller » ou « Supprimer ».
Une fois désinstallé, installez à nouveau « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 » qui aura au préalable été téléchargé depuis manage.autodesk.com.
Cordialement
Bonjour,
j'ai déjà fait la procédure plusieurs fois mais c'est sans sucée , s'il ya une autre solution merci
Bonjour,
Dans ce cas, Désinstallez « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 » et Autodesk Robot Structural Analysis 2015.
Redémarrez le poste et identifiez-vous sur une session administrateur avec droits complets, désactivez temporairement votre antivirus et désactivez également le contrôle des comptes utilisateur (voir ici).
Réinstallez Autodesk Robot Structural Analysis 2015 puis « Design Spreadsheets for Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 ».
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
