ARTICLE installation modifiée des outils EXPERT / APILOG
Guillaume.Chazal
Autodesk Support Autodesk Support
14 861 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Le développement des outils EXPERT et APILOG a été arrêté en 2012.
En théorie, pour faire fonctionner EXPERT et/ou APILOG sur une machine, il faut obligatoirement avoir installé et activé la version 2012 de Autodesk Robot Structural Analysis.
Vous trouverez ci-dessous un lien de téléchargement qui vous permettra d'obtenir les fichiers d'installation modifiés d'EXPERT et APILOG et une procédure d'installation (procédure à utiliser si le système d'exploitation est Windows Vista, Windows Seven ou Windows 8).
Ces installations modifiées permettent d'éviter de devoir conserver une version 2012 de Autodesk Robot Structural Analysis sur le poste.
Pour que ces programmes fonctionnent vous devez obligatoirement installer et activer au moins une des versions 2012, 2013 ou 2014 de Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
NB: Si seule la version 2015 de Autodesk Robot Structural Analysis Professional est installée sur le poste, la procédure d'installation ne fonctionnera pas.
https://drive.google.com/file/d/1LKNqVVTlPekfOGk_swCvEkDfpwvUgimq/view?usp=sharinghttps://myshare.au...
Guillaume Chazal
Solutions acceptées (1)
14 862 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
Non applicable
Bonjour,
est il possible d'avoir ces deux outils en fonctionnement avec Robot 2015.
Merci
Message 3 sur 14
Non applicable
Il est vraiment dommage d'avoir abandonné ces 2 outils et de ne pas les avoir fait évoluer
Le module expert est vraiment un outil pratique de prédim très rapide et très utile pour un BE
Message 4 sur 14
Non applicable
Oui c'est vrai je trouve que le module Expert est plus qu'essentiel.
A mes yeux, le module devrait être repris et maj dans les nouvelles versions de Robot.
Certains logiciels concurrents ont généralement tous une sorte de petite boite à outils, il serait dommage que Robot n'en n'ai pas.
Message 5 sur 14
Non applicable
Le calcul à l'els plante pour une section circulaire en flexion composée déviée (N=0 , M>0).
Merci
0 J'aime
Message 6 sur 14
Non applicable
Merci
0 J'aime
Message 7 sur 14
Non applicable
Bonjour,
L'outil expert est il de nouveau opérationnel?
Si non qu'avez vous à proposer pour le calcul des murs de soutènement?
Cordialement
Guillaume
0 J'aime
Message 8 sur 14
g_szczepaniak
Petite question, j'ai suivi le protocole, j'ai quasi l'ensemble des modules qui fonctionne sauf celui pour la vérification des section béton.
Lorsque je le lance, il est indiqué qu'il manque un fichier dll.
systjem/res/rcba_033.dll introuvable.
Pouvez vous m'indiquer la procédure pour que cela fonctionne ?
D'avance merci
0 J'aime
Message 9 sur 14
philippe_nogues
Bonjour,
suite à votre mail, je voulais savoir s'il était possible d'avoir le logiciel expert de ROBOT  si on a actuellement la version 2016 de ROBOT.
Merci d'avance.
Cordialement,
Philippe NOGUES
0 J'aime
Message 10 sur 14
Francois.Augiere
Solution acceptée
Comme expliqué sur le post d'origine :
"Pour que ces programmes fonctionnent vous devez obligatoirement installer et activer au moins une des versions 2012, 2013 ou 2014 de Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
NB: Si seule la version 2015 de Autodesk Robot Structural Analysis Professional est installée sur le poste, la procédure d'installation ne fonctionnera pas"
Donc si vous avez seulement RSA 2016 sur la machine, cela ne fonctionnera pas.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 11 sur 14
Non applicable
Bonjour
Jai également le meme probléme.
auriez vous une solution
0 J'aime
Message 12 sur 14
Non applicable
Oui changer de logiciel, sinon autodesk arrête ces services et c'est tout...
Bonne journée tout de même.
Message 13 sur 14
Non applicable
Bonjour,
j'aimerais savoir si quelqu'un a le module Expert 2012 de autodesk
le lien au dessus de ce article ne fonctionne plus.
D'avance merci.
0 J'aime
Message 14 sur 14
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
@Anonymous
Bonjour,
Je viens de mettre à jour le lien dans le premier message.
Cela devrait fonctionner.
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
