Robot Structural Analysis - Русский
Ответить
Member
0 баллов
Зарегистрированный: ‎11-01-2011
Сообщение 1 из 8 (1 144 просмотров)
Армирование колонн
1144 Просмотры, 7 Ответы
04-26-2012 12:04 AM
Всем доброго дня!!!
При расчете колонн столкнулся с проблемой теоретического армирования и замечанием.
1) В схеме плоскость жб стены совпадает с плоскостью колонн. При определении теор. армирования пишет замечание: Колонна содержит внутренние узлы.Расчет армирования может быть ошибочным.
 Как избежать данного замечания?
2) При определении теор.армирования при А400 выдает  37.61 см2. ;  при А500 выдает 60.14 см2.
При этих же  усилиях в SCADe  при А400 - 34.87 см2. ; при А500 - 35.2 см2. В Лире так же как в SCADe.
Подскажите из-за чего в ROBOTe  так происходит? Базу арматуры в  ROBOTe  проверил вроде все норм.
Заранее всем спасибо!!!
*Expert Elite* | International Moderator
293 баллов
Зарегистрированный: ‎09-29-2009
Сообщение 2 из 8 (1 132 просмотров)
Re: Армирование колонн
04-26-2012 01:18 AM в ответ на: kamilstr7
Замечание это не ошибка, не страшно. А что показывают для А500 в таблице результатов теоретического армирования ?
Member
0 баллов
Сообщение 3 из 8 (1 125 просмотров)
04-26-2012 02:20 AM в ответ на: Romanich
для А500 в таблице выдает 60 см2.
схема
293 баллов
Сообщение 4 из 8 (1 108 просмотров)
04-26-2012 06:38 AM в ответ на: kamilstr7
У вас на картинке Табл.2 при А500.png открыта закладка с поперечным армированием.
Member
0 баллов
Сообщение 5 из 8 (1 103 просмотров)
[ Изменено ]
04-26-2012 10:34 AM в ответ на: Romanich
там и продольное армирование А500
293 баллов
Сообщение 6 из 8 (1 096 просмотров)
04-26-2012 10:39 PM в ответ на: kamilstr7
Давайте модельку тогда, если можно.
Member
0 баллов
Сообщение 7 из 8 (1 089 просмотров)
04-27-2012 12:17 AM в ответ на: Romanich
расчетную схему можно скачать тут модель
293 баллов
Сообщение 8 из 8 (1 074 просмотров)
[ Изменено ]
04-27-2012 08:54 AM в ответ на: kamilstr7
Попробовал в ЭСПРИ, такая же ситуация получается по СНиП для стержня 263:
