Всем доброго дня!!!
При расчете колонн столкнулся с проблемой теоретического армирования и замечанием.
1) В схеме плоскость жб стены совпадает с плоскостью колонн. При определении теор. армирования пишет замечание: Колонна содержит внутренние узлы.Расчет армирования может быть ошибочным.
Как избежать данного замечания?
2) При определении теор.армирования при А400 выдает 37.61 см2. ; при А500 выдает 60.14 см2.
При этих же усилиях в SCADe при А400 - 34.87 см2. ; при А500 - 35.2 см2. В Лире так же как в SCADe.
Подскажите из-за чего в ROBOTe так происходит? Базу арматуры в ROBOTe проверил вроде все норм.
Заранее всем спасибо!!!
Замечание это не ошибка, не страшно. А что показывают для А500 в таблице результатов теоретического армирования ?
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
У вас на картинке Табл.2 при А500.png открыта закладка с поперечным армированием.
Roman Zhelezniak
Давайте модельку тогда, если можно.
Roman Zhelezniak
Попробовал в ЭСПРИ, такая же ситуация получается по СНиП для стержня 263:
Roman Zhelezniak
При расчете по СНиП 2.03.01-84 и использовании арматурной базы по СП 52-101-2003 для класса арматуры А500 Robot берет не правильное расчетное сопротивление арматуры Rs=225 МПа. Отсюда и ошибка.
Лучше всего использовать те классы арматуры, которые указаны в нормах!
Либо внимательно проверять в пояснительной записке расчетные сопротивления арматуры, например при расчете по СНиП и использовании арматуры А400 расчетное сопротивление приближено к реальному.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
