Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 9
kamilstr7
2137 просмотров, 8 ответов
Армирование колонн
Всем доброго дня!!!
При расчете колонн столкнулся с проблемой теоретического армирования и замечанием.
1) В схеме плоскость жб стены совпадает с плоскостью колонн. При определении теор. армирования пишет замечание: Колонна содержит внутренние узлы.Расчет армирования может быть ошибочным.
 Как избежать данного замечания?
2) При определении теор.армирования при А400 выдает  37.61 см2. ;  при А500 выдает 60.14 см2.
При этих же  усилиях в SCADe  при А400 - 34.87 см2. ; при А500 - 35.2 см2. В Лире так же как в SCADe.
Подскажите из-за чего в ROBOTe  так происходит? Базу арматуры в  ROBOTe  проверил вроде все норм.
Заранее всем спасибо!!!
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Romanich
в ответ: kamilstr7
Замечание это не ошибка, не страшно. А что показывают для А500 в таблице результатов теоретического армирования ?
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 9
kamilstr7
в ответ: Romanich
для А500 в таблице выдает 60 см2.
схема
Сообщение 4 из 9
Romanich
в ответ: kamilstr7
У вас на картинке Табл.2 при А500.png открыта закладка с поперечным армированием.
Roman Zhelezniak
Сообщение 5 из 9
kamilstr7
в ответ: Romanich
там и продольное армирование А500
Сообщение 6 из 9
Romanich
в ответ: kamilstr7
Давайте модельку тогда, если можно.
Roman Zhelezniak
Сообщение 7 из 9
kamilstr7
в ответ: Romanich
расчетную схему можно скачать тут модель
Сообщение 8 из 9
Romanich
в ответ: kamilstr7
Попробовал в ЭСПРИ, такая же ситуация получается по СНиП для стержня 263:
Roman Zhelezniak
Сообщение 9 из 9
kemel39
в ответ: kamilstr7
При расчете по СНиП 2.03.01-84 и использовании  арматурной базы по СП 52-101-2003 для класса арматуры А500 Robot берет не правильное расчетное сопротивление арматуры Rs=225 МПа.  Отсюда и ошибка.
Лучше всего использовать те классы арматуры, которые указаны в нормах!
Либо внимательно проверять в пояснительной записке расчетные сопротивления арматуры, например при расчете по СНиП и использовании арматуры А400 расчетное сопротивление приближено к реальному.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
