Application d'une charge de camion sur une dalle rectangulaire
1 REPLY 1
colastanarobo
465 Views, 1 Reply
Bonjour les amis
Quelles sont les différences entre les options (limitation de la position du convoi,début,fin) + (prendre en compte les dimensions du convoi)+ (prendre en compte le contour de la dalle) et ceci dans la comande (charges roulantes)??, en effet je devrai introduire une charge de camion sur ma dalle qui est Bc, et normalement le déplacement de la charge ne doit pas être en dehors du contour de cette dalle; donc quelle est l'option à appliquer pour que mes forces surfaciques restent appliquées sur les limites du panneau?
Merci pour plus d'explications.
1 REPLY 1
Please check:
http://docs.autodesk.com/RSA/2013/ENU/filesROBOT/GUID-4A7F0331-1F25-40F2-87D3-AD8C2DCDE503.htm
http://docs.autodesk.com/RSA/2013/ENU/filesROBOT/GUID-BEA8CBBC-187B-48C8-B72B-95BCCC7C4DF7.htm
 http://docs.autodesk.com/RSA/2013/ENU/filesROBOT/GUID-4836F8F0-696D-4B71-A806-2489D5EB86A8.htm
If you find your post answered press the Accept as Solution button please. This will help other users to find solutions much faster. Thank you.
Artur Kosakowski
