API fissuration d'un type de ferraillage
2 REPLIES 2
mejdi
356 Views, 2 Replies
bonjour
je vient de creer un type de ferraillage(avec VBA) d'une plaque selon la norme BAEL
j'aiemerai le type de modifier le type de fissuration en autre (comme indiqué dans imgaes) et modifier les valeures :contrainte dans le Béton fc28 et la contrainte dans l'acier
j'ai essayer de modifier la valeur de fissuration de la label en autre (Ferlabledata.Cracking = I_CBAELCT_OTHER) Mais ça n'a rien donné (ci dessous mon code)
Sub test_reinforce_BAEL()
Dim robot As IRobotApplication
Dim monobjet As RobotObjObject
Dim Ferlabel As RobotLabel
Dim Ferlabledata As RConcr_BAEL_ReinforceData
Set robot = New RobotApplication
'ouverture
robot.Project.New I_PT_SHELL
'préference de l'affaire  & Norme de calcul de ferraillage
Set ProjectPrefs = robot.Project.Preferences
ProjectPrefs.SetActiveCode I_CT_RC_THEORETICAL_REINF, "BAEL 91 mod. 99"
Set Ferlabel = robot.Project.Structure.Labels.Create(I_LT_PANEL_REINFORCEMENT, "BAEL2")
Set Ferlabledata = Ferlabel.Data
Ferlabledata.SetMainDirection I_CRD_ALONG_Z, 1, 1, 1 'Direction
Ferlabledata.Main.UnidirReinf = False 'Ferraillage dans une Direction
'=========parametre  ELS
Ferlabledata.SLS_Deflection = True 'Etendue des calculs Fléche
Ferlabledata.SLS_DeflectionReinfCorrect = True 'Etendue des calculs Correction du ferrailage
Ferlabledata.CrackingBot = I_CBAELCT_OTHER 'Fissuration - = autre
Ferlabledata.CrackingTop = I_CBAELCT_OTHER 'Fissuration + = autre
'=========Ferraillage
Ferlabledata.BarDim_D1_Bot = 20
Ferlabledata.BarDim_D1_Up = 20
Ferlabledata.BarDim_D2_Up = 25
Ferlabledata.BarDim_D2_Bot = 32
robot.Project.Structure.Labels.Store Ferlabel
End Sub
2 REPLIES 2
Rafal.Gaweda
in reply to: mejdi
Small corrections:
Ferlabledata.CrackingBot = 3 'Fissuration - = autre
'Ferlabledata.CrackingBot = I_CBAELCT_OTHER 'Fissuration - = autre
Ferlabledata.CrackingTop = 3 'Fissuration + = autre
'Ferlabledata.CrackingTop = I_CBAELCT_OTHER 'Fissuration - = autre
Ferlabledata.BarDim_D1_Bot = 0.02
Ferlabledata.BarDim_D1_Up = 0.02
Ferlabledata.BarDim_D2_Up = 0.025
Ferlabledata.BarDim_D2_Bot = 0.032
 Unfortunately it is not possible to set these Parameters thru API
Rafal Gaweda
mejdi
in reply to: Rafal.Gaweda
Merci
