Robot Structural Analysis Forum
Welcome to Autodesk’s Robot Structural Analysis Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Robot Structural Analysis topics.
3060 Probleme d'execution
13 REPLIES 13
Message 1 of 14
FabriceMendelski3705
4169 Views, 13 Replies
Bonjour,
je dois calculer mon batiment suivant PS92 et BAEL 99; les hypotheses sismiqe sont :
Zone de sismicité 2 : faible
Categorie de l'etablissement C
Type de sol : C
le calcul statique se deroule bien, mais parcontre pour le calcul dynamique ( sismique) j'ai un probleme d'execution ( voir la photo ci jointe Pouvez vous m'aider ?
Je joins également le fichier calcul ci dessous :
 http://we.tl/7GqvosDEuQ
13 REPLIES 13
Message 2 of 14
avez vous trouvez l'origine du problème ?
Message 3 of 14
You can not neglect instabilities type 1 or 2 in model.
Soething wrong with linear releases as I wrote you before.
Still checking.
Rafal Gaweda
Message 4 of 14
mais d'où viennent ces instabilités ? en d'autres mots comment faire pour les régler je ne trouve pas l'origine.
Message 5 of 14
Find node with instability (node numbers reported) then look at panels \ panels edges near this \ these nodes....
Rafal Gaweda
Message 6 of 14
ok je regarde et je vous tiens au courant
Message 7 of 14
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Robot-Structural/API-macro-for-highlighting-nodes-with-instab... - attachment from message 24 or 25 ; set correct path to robwin.log file
Rafal Gaweda
Message 8 of 14
Rafal.Gaweda
in reply to: Rafal.Gaweda
To correct instability in node 797 change releaases as shown below:
Rafal Gaweda
Message 9 of 14
Comment faire par exemple pour retrouver un panneau défaillant, ou un nœud car j'ai 22755 nœuds.
Message 10 of 14
Some of instabilities can be reported in calculation nodes
Example how to find them -> the real node numbers
Rafal Gaweda
Message 11 of 14
Rafal.Gaweda
It seem that intabilities are reported in corner nodes where linear releses with different dof meet.
Correrction of instability in node 22390 :
Rafal Gaweda
Message 12 of 14
j'arrive a trouver les noeuds associées mais parcontre cela ne me permet pas de retrouver le noeud dans le model et de corriger l'instabilité sur les noeuds : 22877; 22878 ;22390 23668 ; 23730; 1093; 797
Message 13 of 14
Corrected file attached.
Neglect remaining instability - it is mathematical instability (reported as type 3 in 2013 version)
Rafal Gaweda
Message 14 of 14
merci
