Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Tahmin yürütüyorum. muhtemelen iki dosyada da ortak olan duvar isimleri var. onlar çakışıyor ve senin dosyandaki duvarın özelliklerini alıyor olabilir. dosyandaki aynı isimli duvarın ismini değiştir bir daha bapla. (link yap)
Mrb,
Anladığım kadarıyla Collaborate : Copy/Monitor Options penceresinde, link dosyasından gelen Orijinal duvar çeşitleri ile New Type çeşitlerini eşleştirmemişsiniz. Eğer eşleştirme yapılmaz ise, Architecture link dosyasında yer alan duvar tipleri, üzerinde çalıştığınız MEP dosyasında Generic 200mm duvar tipine dönüşür.
Ayrıca, mimari dosyadan gelen duvarları Copy/Monitor menusundan MEP dosyanıza kopyalama yerine kendiniz ayrıca duvar çizmişsiniz. O sebeple aynı yerde iki farklı duvar bulunmaktadır.
Levels, Grids, Colums, Walls ve Floors elemanları, link yaptığınız dosyadan üzerinde çalıştığınız doyaya linkli olarak Copy/Monitor menusunu kullanarak kopyalanmaktadır. Link oluşturduğunuz mimari dosyada sonradan yapılan değişiklikler link dosyasını Reload yaparak güncellemeniz mümkündür.
Kolay gelsin.
Şimdi sizin iki şablonunuzda da aynı isimli duvarlarınız var. bu aynı isimli duvarların özellikleri varklı. duvardaki farklılıklar, hem kalınlıkta hem de ilave katmanlar nedeni ile biçiminde oluşmuş. normalde Revit Mepte duvar çizmeyeceğimiz farz ediyoruz., Önce deneyelim. sizin Mep dosyanızdaki aynı isimli duvarın ismini değiştirelim sorun çözülür. başlangıç aşamasında en azından sorunun bu yönüü tanıyıp giderelim si daha sonra link modelin elemanlarını yeniden mapping yaparak düzenleyebilirsiniz. tavsiyem Manage> Settings> Purge Unused komutunu kullanarak dosyadaki tüm duvarları da silebilirsiniz. ama sadece duvarları silin. bunu yaparken Mep dosyanızda model olmasın, boş olsun. duvarların ya ismini değiştirdik ya da purge ile temizledik. artık MEP dosyamızda aynı isimli farklı özellikli duvar kalmayınca isim çakışması olmayacak, ve sorun ortadan kalkacak diye umuyoruz. bunu denedikten sonra, MEP dosyanıza yeniden Link yapacaksınız sorun kalmadıysa iyi. kaldıysa sorunu daha detaylı bir şekilde Mapping yaparak çözmeye çalışırız.
Basit bir dosya varsa, mimari modeli yollayın bir deneyeyim. ben hiç benzer sorun yaşamadım. inceleyip çözüm ararız.
Normalde kullanmayacağın modellerin copy monitör yapılmasına gerek yok. doğrudan link modeli kullanabilirsin. O yüzden duvarları do not copy diye seçmeyi dene. ben ne yaptıysam hatayı oluşturamadım. muhtemelen sende mevcut duvarların üzerine mep duvarları otmatik olak konumlanıyor ve sen mep duvarlarını dörüyorsun. do not copy diye seçip dene düzelirse tüm duvarlara öyle yap. Mepte duvarlarla işin yok.
Ekte dosya yok. yollamadan önce bir dene istersen önceki çözümü. şimdi senin Revit link modelindeki duvarları yeni mapping kuralı atayarak Mepteki duvarları monotor etmesini ya da copy etmesini yönlendiriyorsun. resimlerde mesela eğer ben copy monitor kullanccak olursam duvarlarım 200 mm basic wall ile değişirdi ya da üzerinde o duvarlar görünürdü. Senin duvarları kopyalamana ve monitörlemene gerek yok. o yüzden öyle yap bence.
Mepe normalde beöyle bir sorun yaşanmıyor çünkü hiç bir zaman duvarları kopyalayıp monitörlemiyoruz. bir şekilde sen levels grids seçim, yaparken duvarlar dahil seçip bu işi otomatik olarak yapıyorsun. seçimini yaptıkttan sonra filtreleyerek sadece ilgili elemanları seçersen duvarlar seçilmez ve koyalanmaz. kopyalanacaksa da eğer, mapping kısmında bir şekilde ilgili duvarların Donot copy olarak seçilmiş olması durumunda duvarlar kopyalanmaz. eskiden yaptığın işlemlerden kalma duvarlar vardır. baştan yaptığına emin ol, seçim yaparken duvarları hariç tut, büyük ihtimalle sorun kalmayacaktır.
Yine göremiyorum ama gerek de yok çünkü sorun senin modelinde değil. sen bir şekilde mimariden gelen bazı duvarları seçip kopyalıyor ve Mepte o duvarların üzerine başka duvar atıyor ya da değiştiriyorsun. bundan sıyrılırsan durum düzelecek. sadece ilgili elemanları seç. filtreleri kullan. sorun düzelir. kesinlikle do not copy diye işaretlemişsen kopyalanmaz.
Peki link modeli gizlediğinde o iç duvarlar görünüyor mu diye bir kontrol et. bir şekilde onları monitörlüyorsun gibi duruyor. taze bir dosya ile başlamayı dene bir de.
Çünkü bu işlemi bir kez yaptıktan sonra linki silsen dahi kopyaladığın elemanlar yerinde durabiliyor. eskiden kalmış da olabilirler.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
