Revitten 90-60-...- cm'lik plotter çıktısı olarak (PLT) dijital dosya nasıl oluşturulur?
İlk olarak 1 adet plotter driver'ı bulmamız gerekiyor ben örnekte HP'nin T7100 olan modelini seçtim.
Bu modelin driverını indiriyoruz.
Daha sonra bilgisayar/denetim masası/aygıtlar ve yazıcılar konumuna geliyoruz
yazıcı ekle / yazıcım listenmiyor / el ile yapılan ayar... / var olan bağ nok. LPT:1
BU adımdan sonra indirdiğimiz driver'ın bulunduğu dosya konumunu gösterip t7200 ps hpgl2 driverını kuruyoruz.
daha sonra revit programında yazıcı ayarlarında t7200 ü seçiyoruz ve proporties' e tıklıyoruz.
Buradan kağıt ayarlamasını yapacağız benim projemde çıktı kağıdının ebatları 90cm e 980 cm dir. bunun için ayarlarımı buna göre yapacağım.
Kağıdımızı ayarladıktan sonra save / ok diyerek çıkıyoruz.
Print ekranında setup'a giriyoruz. kağıt ayarlamasını yapıyoruz. daha sonrasında ayarladığımız ölçekte çıkması için zoom %100 yapıyoruz.ok diyoruz.
Son olarak print to file sekmesini tıklayoruz aşağıda aktifleşen browse.. tuşuna basıp kaydetmek istediğimz yeri buluyoruz dosya adını yazıp uzantı olarak plt seçerek kaydedip pencereyi kapatıyoruz.
Ayrıca çıktınızı priview komutu ile kaydetmeden önce kontrol edebilirsiniz.
Kolay gelsin.
Saygılarımla
Bora AKIN
Mimar
Bora AKIN
Mimar
Twitter | LinkedIn
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise ÇÖZÜMÜ KABUL ET veya BEĞEN butonu ile ödüllendire bilirsiniz.
Çözüldü! Çözüme gidin.
borakin1 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Teşekkürler.
Güncelleme: Çıktıda bazı layerları eksik çıkanlar için benim kullandığım diğer bir driverı paylaşıyorum.
Merhaba, paylaşım için teşekkür ederim. Çıktı almak ile ilgili birley sormak istiyorum. Mimari şekilde pafta pafta hazırlanmış projeleri, ardı arkasına tek pafta halinde PLT çıktı alabilir miyiz, yoksa her paftayı ayrı PLT dosyası oluşturmak zorundayız? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
yanıtınız için teşekkür ederim borakin1. Bütün çizimleri, detaylar kesitler görünüşleri, tek bir paftada toplamak çok doğru gelmiyor. Zira çizim esnasında çizime ait pafta numalarını kendi otomatik olarak atıyor revit. tek paftada toplarsak tüm çizimleri bütün pafta numaraları aynı olacak. Batch Plot diye bir özelliği var, revitin. Bu çözüm olabilir mi, tüm paftaları tek birkağıtta çıktı almaya. Teşekkür ederim yanıtlarınız için şimdiden. İyi çalışmalar dilerim.
Yarın kırtasiyeye gidip deneyeceğim inşallah 60cm-1400cm gibi bir paftayı çıkarabilirim 🙂
bu konunun üzerinden çok zaman geçmiş fakat çıktı alırken sorun yaşıyorum.sizin gösterdiğiniz tüm adımları yapıyorum fakat çıktı alamıyorum ve garip olan hiçbir uyarı mesajı da çıkmıyor.sanki baskı olacak gibi imleç mavi şekilde dönüyor ama hiç bir sonuç yok ne yapabilirim yardımcı olur musunuz?
plt dosyası oluşturabiliyorum ama sanırım ordan nasıl çıktı alacağımı bilmiyorum ben direkt yazıcıya göndererek alabiliriz sanıyordum?ayrıca zoom % 100 yapınca ekteki gibi bir sorun yaşıyorum yani çizimimin çok çok küçük bir kısmını alıyor.çıktı alırken her zaman pdfye çevirmek zorunda kalıyorum onda da kağıt boyutu ayarlayamıyorum..yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
Bü
ulupolattsuraa yazdı:plt dosyası oluşturabiliyorum ama sanırım ordan nasıl çıktı alacağımı bilmiyorum ben direkt yazıcıya göndererek alabiliriz sanıyordum?ayrıca zoom % 100 yapınca ekteki gibi bir sorun yaşıyorum yani çizimimin çok çok küçük bir kısmını alıyor.çıktı alırken her zaman pdfye çevirmek zorunda kalıyorum onda da kağıt boyutu ayarlayamıyorum..yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
İlk olarak çıktı aldığınız yer PLT dosyalarını yazdırabiliyor mu? Bunu bir konuşun. Yadırabiliyor ise sıkıntı yok. Sizin problem Büyük ihtimal kağıt boyutunu ayarlamadığınız için olmuş olabilir.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
