Revit giriş ekranında bulunan geçmiş projelerimin gözükmesini istemiyorum.Bunun için ne yapmalıyım ?
Giriş ekranındaki proje dosyalarını isteğim gibi nasıl düzenleyebilirim ?
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Aplication Menude geçmiş dosyalar listesi mevcut. Benim bildiğim açılış ekranında sadece dört tane proje dört tana familya görünüyor ki sizin ekranınızda da onlar görünüyor. Sol üst köşedeki R butonuna basarsanız orada son açtığınız dosyaların bir kısmını görebilirsiniz.
Yolu var fakat Revit.INI dosyasını bulmanız lazım. Oradan resimdeki parametreyi bulup "0" olarak değiştirmeniz lazım. o zaman gizlenebilir. Ben denemedim sadece dosyayı buldum size. İşte bu da dosyanın adresi :
C:\Users\Kullanıcı Adı\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\REVIT 2016
Teşekkürler, yalnız değeri sıfırladığım zaman giriş ekranım kayboldu.
Oysa ki ben sadece geçmiş projeleri sıfırlamak istemiştim.
Bununla ilgili başka bir parametre bulamadım. Sanırım listenin sonundaki Recent File List isimi bölümden sonrasını yani oradaki dosya listesini silsen işini görür. Ben denedim. Kendi dosyalarını silebiliyorsun. Fakat bu sefer de Revit'in default dosyalarını görüyoruz. Onun için belki de Revit klasörü içindeki Samples klasörünü silerek ya da ismini değiştirerek varsayılan hazır revit projelerini gizlemek işine yarayabilir. Ben denedim. Listedeki dosyaları sildiğimde, Revit'in örnek dosyaları listeleniyor. sonra Program files Revit Samples klasörünün adını değiştirdim. Bu sefer o dosyalar da gizlendi. Bu yöntem işini görür bence. tek dez avantajı, her seferinde silmen gerekiyor olması. Hiç yoktan iyidir der miyiz?
Bu sadece Recent Files list değeri ve altındaki listeyi sildikten sonraki hali.
Fakat Sample Files bölümündeki dosyaların görünmesi sizi rahatsız edebilir. Böyle bir durumda da Samples Klasörünü sildiğimde karşıma çıkan sonuç da aşağıda . Bu arada benim geçmiş dosyalara ihtiyacım vardı, Onlardan olduk. umarım işinize yarar.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
