Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Возможность размещения вентиляционных решеток на стенке вентканала?
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
2686 просмотров, 7 ответов
Уважаемые коллеги, столкнулся с "проблемой" при проектировании системы вентиляции и не могу придумать решение. Суть вопроса заключается в следующем. Как нарисовать вентиляционую решетку непосредственно на стенке вентканала? У меня получается пока только через тройник потом через дифузор/конфузор а потом еще и прямой участок (и это все получается на растоянии в 800 мм от оси вентканала)и только потом вентиляционная решетка. Подозреваю что можно нарисовать на стенке, только вот пока не могу придумать как =(
Буду признателен за советы 😃
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Tatyana_Bekh
в ответ: Anonymous
Вариант 1:  Если использовать не тройники, а прямы врезки расстояния будут на много меньше, иначе пока не получалось врезать решетку в воздуховод.
Вариант 2: Созать семейство решетки на основе грани, в таком случае решетка прицепится на воздуховод, но расход не передаст (т.к. физически она разместится на воздуховоде, но конектор не соединится, а соответственно и не передаст параметры)
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Сообщение 3 из 8
в ответ: Tatyana_Bekh
Татьяна, расскажите более детально, пожалуйста 😃
Сообщение 4 из 8
Tatyana_Bekh
в ответ: Anonymous
по варианту 2
будет выглядеть так
решетка на воздуховоде
Сообщение 5 из 8
Tatyana_Bekh
в ответ: Anonymous
по варианту 1
в свойствах воздуховода выбрать соединительные детали прямые врезки.
Сообщение 6 из 8
Tatyana_Bekh
в ответ: Anonymous
Более подробно напишу статью в блог, но только не сегодня уже)
Сообщение 7 из 8
Татьяна, благодарю Вас за идею! 😃 У меня получилось "совместить" предложеные Вами 2 варианта, после проведения следующих манипуляций:
1. Выбираем тип соедннения "Врезка"
2. "Подключаем" вентиляционную решетку (расчетные параметры воспринимаются системой)
3. Редактируем семейство при помощи которого мы произвели врезку, меняем растояние на минимально удобное (я поставил 10 мм). Сохраняем файл под другими именем.
4. Загружаем отредактированое семейство
5. Получаем результат как на картинке ниже =). Отредактированый вариант слева =Р . Решетка "врезана" в вентканал, и все расчетные параметры системы воспринимается
Сообщение 8 из 8
Tatyana_Bekh
в ответ: Anonymous
очень рада что у вас получилось) можно не спешить писать статью в блог)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
