Привет всем.
Кто и какие толщины линий использует в Revit? Какая минимальня и какая максимальна? По умолчанию минимальная толщина составлят 0,18мм, а максимальная 10.00мм. А что если сделать диапазон толщин от 0,1мм и до 2,4мм, а по масштабам интерполировать? Будет ли удобно?
Так абстрактно ответить трудно. Но по работе ещё ни разу не приходилось менять настройки что сделали в заготовке шаблона. 2,4 ни разу не делал и 1,8 тоже.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Мне обычно хватает стандартного четырех размерного "рапитографного" набора толщин... все остальное уже изыски...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Я бы использовал:
1 0,05
2 0,1
3 0,15
4 0,2
5 0,25
6 0,3
7 0,35
8 0,4
9 0,5
10 0,6
11 0,7
12 0,8
Если привязываться к масштабу то интерполяция должна быть нелинейной, и скорее всего только для толстых линий. При этом толщины линии самой рамки и штампа не должны быть привязаны к масштабу. Я так начал настраивать но так и не настроил. И это печально)))
Сереж, а зачем так много тонких линий и с таким мелким шагом?
Саша, я так делал когда возился в АвтоКАДе, чертеж намного лучше читается. Например: оси-0,05; цепочка размеров-0,1; выноски 0,15 (можно даже на несколько типов линий посадить, например выноски для сборок 0,2) , потом оформительские линии детализации в зависимости от нужной толщины 0,05-0,3. Ну а дальше вес линий пошел для элементов конструкций ...
Спасибо.
Вот пример толщин линий по умолчанию и как может быть для сравнения. Хотелось бы найти "золотую" середину, удовлетворяющую как архитекторов, та и всех остальных. Думаю, что шаг в 0,1-0,2мм может быть удобным, так как под весом 1 можно поразумевать толщину в 0,1мм, а 10 = 1,0мм.
я использую такие настройки :
(для аннотаций и перспективы такие же)
Самые употребляемые - 1,3,5; Реже добавляются 2,4,6; Для земли - 7.
Дальше ни разу не заходил 🙂
Рад, что послужил детонатором такой темы 🙂
Мои настройки (по рекомендациям Дэвида Харрингтона)
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Проблемка. Несущие конструкции делаю толстыми линиями. Перегородки пересекают колонны (линии потоньше). Чтобы корректно отображалось соединяю колонну и стену. Линии между коллонной и стеной становятся тонкими и Конструктив уже не читается. Кто как делает?
Для колонн просто, нужно в семействе обвести объем линиями детализации. Тогда и при объединении линии будут толстые.
А вот с монолитными балками сложнее ((
p.s. а так то это тема про другой вопрос 😉
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
