Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ведомость расхода стали
16 ОТВЕТ 16
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 17
sokhov
3494 просмотров, 16 ответов
Кто нть может сказать формулу для составления ведомости расхода стали? Спасибо!
16 ОТВЕТ 16
Сообщение 2 из 17
Severnik
в ответ: sokhov
Поищите здесь по форуму, уже обсуждали как то ВРС.
Если не ошибаюсь обычно собирают из нескольких спецификаций.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 17
Extraneous
в ответ: Severnik
http://dwg.ru/dnl/12334
Такие дела.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Сообщение 4 из 17
sokhov
в ответ: Extraneous
Спасибо! а как узнать какие коды должны назначаться диаметрам?
Сообщение 5 из 17
sokhov
в ответ: Extraneous
дошло! не совсем понимаю логику, по которой работает формула, но она работает! рахметикус! не могли бы Вы так же подсказать как работать со сборочными элементами (каркасы, закладные и т.д.)? Какими командами группировать, чтоб создать отдельную спецификацию на сборочный элемент и одновременно можно было бы внести его в общую? или ссылку на урок?
Сообщение 6 из 17
Extraneous
в ответ: sokhov
Коды назначаются такие, какие хотите, вы же их потом сами в формулу и вписываете.
А формула работает просто, но со своеобразной логикой (не так, как параметр "if" в формулах семейства) - фактически, получается столбец, в который фильтруются элементы с нужными значениями. Да ничего страшного, покрутитесь в Ревите - и такие формулы будут казаться элементарщиной 🙂
Насчет каркасов - надо применить другое колдунство, "сгруппированные сборки". Смотрите тут.
In BIM we trust
Сообщение 7 из 17
в ответ: sokhov
Делал немножко по-другому, но суть та же что у Extraneous
Формула такая:
if(Диаметр стержня = 20 мм, if(Класс арматуры = 400, Полная длина стержня * Теоретическая масса, 0 kg), 0 kg)
Класс арматуры и Теоретическая масса - пользовательские параметры.
Сообщение 8 из 17
Extraneous
в ответ: sokhov
Состряпал автоматическую "Ведомость деталей" для эскизов арматуры. Использовал Revit 2015. Читайте тут: http://weandrevit.blogspot.ru/2014/08/blog-post_5.html
In BIM we trust
Сообщение 9 из 17
sokhov
в ответ: Extraneous
К сожалению не смогу применить данный способ, нормоконтроль такую таблицу не пропустит. Но все равно спасибо, очень интересно!
Сообщение 10 из 17
Вот копия моей формулы для 12-го диаметра.
if(Диаметр стержня = 12 мм, Объем армирования * 7850, 0 м³)
Добавляете расчетное значение для всех диаметров.
Сообщение 11 из 17
Евгений, нахлест забыли
Max Kotsar
Сообщение полезно - Проблема решена -
Сообщение 12 из 17
13_SI
в ответ: Max.Kotsar
Можно-ли добавить в ведомость расхода стали прокат?
Сообщение 13 из 17
IvanPanteleev
в ответ: 13_SI
Добрый день. В спецификации арматуры нет. Можно использовать спецификацию балок через формулы иф. или другой категории как вам удобно.
Сообщение 14 из 17
IvanPanteleev
в ответ: 13_SI
t4 = if(Высота = 4 mm, if(Calculation option = 2, Mass / 1, 0 m³), 0 m³)
Сообщение 15 из 17
SAI_13
в ответ: IvanPanteleev
Спасибо. Попробую.
Сообщение 16 из 17
-Nikanor-
в ответ: sokhov
Подскажите, пожалуйста, как подсчитать ВРС.
Зашёл в тупик и незнаю как теперь выбраться из данной ситуации. Есть четыре монолитные стены. СМ1, СМ2, СМ3, СМ4. Армироваие этих стен производится каркасами КР1. Каркасы объединены в группы и собраны в сборки. В каждой стене определенное количество этих каркасов. Требуется определить ВРС для каждой стены...  Как оказалось при таком положении вещей арматурные стержни, которые находятся в группе невозможно никак идентифицировать. Есть возможность отредактировать группу, но тогда опять же невозможно будет разделить сколько арматуры приходится на каждую из стен. Как Вы считаете в таком случае ВРС?
Сообщение 17 из 17
janis_92
Пошаговый инструкцией случайно у вас не найдется
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
