Добрый день. Никак не могу разобраться с крышей показанной во вложении
Основная крыша с фронтонами создана инструментом крыша по контуру с заданиемнужных углов. А вот с дополнением которое под углом 19градусов от вертикали возникли проблемы. После многочисленных испытаний разных способов создания этих усов остановился на наиболее удовлетворяющем по результату способе с формообразующей и крышей по грани. Но и тут есть глюк который не могу победить. На рисунке красным кругом показан проем в крыше вырезанный инструментом "слуховое окно". Как видно из скриншота непонятно откуда появляется вертикальная подрезка в месте выреза, закрывающая мне полокна в стене. Хотя для этого куска крыши крыши я выставил подрезку отвесную, которая и показывается на неподрезанном участке.
Что делать?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Добрый день!
Зависит от того как вы создавали вырез слуховым окном, если указывали стены то они создают вертикальный срез, горизонтальная кровля в качестве основы создает горизонтальный срез.
А так на вскидку, кровля не очень сложная, можно и стандартными средствами сохдать.
Добрый день.
Спасибо большое, ваш совет помог справиться с правильным вырезанием отверстия в крыше. Вообще, она не такая уж и простая, это я еще до слуховых окон не дошел. А вот теперь дошел и сразу столкнулся с проблемой. Картина такая: все элементы крыши я сделал методом выдавливания крыши. Таким же макаром планировал сделать и слуховые окна. Но при выдавливании полкуруглой крыши ревит ругается
А вот если профиль выдавливания некруглый то все нормально создается. В чем проблема?
Полукруглая кровля не строиться так как стоит подрезка "отвесная" (кровля полукруглая торцы уже вертикальными становяться), нужно поставить подрезку "вертикальная" при создании контура.
Я имею в виду по построению кровля простая, её можно почти всю (а может и всю) построить по контуру. Объединения будут проще и главное намного проще будут стены цепляться к ней.
Добрый день.
Действительно, подрезка вертикальная спасла положение. Огромное вам, Никита, спасибо! Долго бился над разными вариантами, а дьявол, как всегда, кроется в мелочах.
По поводу построения данной крыши. Я пробовал сделать по контуру, основная (центральная) часть с боковыми фротонами действительно построилась довольно легко. А вот дальше пошло хуже. При наклоне боковых частей на большой угол получил вот такую штуку
Подрезка показанная нижней стрелкой отображается как задаешь в настройках, а вот сверху... Сверху ничего не меняется. И соединятся такие крыши не хотят.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
