Здравствуйте подскажите пожалуйста как присоеденить стену к лестнице?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Объединить не получится.
Но можно построить плоскость по низу лестницы и присоединить к ней стену.
У меня, к сожелению, стена не присоедянется к плоскости. Помогите разобраться в чем проблема?
1. Построил лестницу по компоненту и стену.
2. Создал разрез в том месте где будет виден и низ марша и стена.
3. Перешел на этот вид и задаю плоскость по грани, выбрав нижнюю грань марша.
4. Выбираю стену на том же виде.
И снова та же проблема не присоеденяется стена к рабочей плоскости.
Судя по всему такая возможность появилась только в 2015 версии. Всем спасибо, все свободны.
Пожалуйста. Да, у меня было подозрение что вы не создаёте (рисуете) опорную плоскость, указываете рабочую.
Указание рабочей плоскости нужно для построение чего-либо на ней, объект, размер ... А с опрной можно работать в проекте ставить зависимости, подрезать стены, балки.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
