Столкнулся с такой ситуацией отсутствует "СЧЕТЧИК" в формулах для спецификаций. Чем можно заменить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Решено: Savvateev. Перейти к решению.
Подскажите пожалуйста, как создать "Ведомость расхода стали по диаметрам на элемент". Так же, это касается и "Технической спецификации стали"
Предполагаю что она должна сосотоять из нескольких спецификаций. Но тогда возникает вопрос верно ли такое предположение? Что, для каждого диаметра создавать отдельную спецификацию, а потом их группировать? Может есть более простое решение?
Вот шаблон с форума, в котором есть "Ведомость расхода стали" и не только
А за это отдельная благодарность!!!!
А шрифтики зачем? Или их установить надо как-то?
Можно не устанавливать, только в этом случае некотрые надписи (текст, размеры, марки, таблицы и т.п.) могут быть несколько больше/меньше размера, задуманного автором шаблона...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Здраствуйте, при армировании монолитного участка в спецификации указывается в графе "количество" - 1, хотя на самом деле их намного больше. Стежни созданы как набор арматурных стержней. Подскажите, что нужно сделать, чтобы в спецификации указывалось верное количество?
Подскажите, а как элементам группы присвоить значение "Идентификатор - группа модели"? Хочу по этому параметру делать выборку.
Кстати, а что в 2014 можно включать сборки в группы? (см. картинки 1 и 2))
Делаю спецификацию несущих конструкций:
Как добавить в ферме параметр "назначение", чтобы он отображался в спецификации?
Добавил таокй параметр к ферме, но он отображается только в свойствах, в спецификации его нет. И можно ли добавить или изменить в стандартном параметре "Использование в конструкции" назначения конструкции. Там есть только: Главная балка, горизонтальный раскос, второстепенная балка и пр.
Судя по картинке у вас в этой строке собраны разные значения, или перепишите их в таблице или сортируйте дальше еще и по имени этого параметра.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
