Итак вопросы по спецификации. Создал я в ревите спецификацию по ГОСТу для КМД чертежа (Полнстью автоматизированную):
Но для того что бы она была понлстью автоматизирвоана пришлось генерироать ее из 3ех отдельных спецификаций (1 - вся таблица по позициям собстно, 2 - Общая масса*0.01, и 3 - Общая масса*1.01) :
Вопрос такой, можно ли эту таблицу сделать такой же гибкой как в Exel например, не теряя связи с Ревитом. Что бы я мог объединять строки\столбцы (столбец 4 дорисован в ручную линиями, столбец 5 тоже должен быть объединен, но такой функции не нашел), ну и чо бы я прям в ячейке мог писать формулу, к примеру Общая масса*1.01 и т.п., не создавая при этом отдельную спецификацию с одной лишь цифрой.
Просто чертежей будет около 40, и делать 120 спецификаций вместо 40 и затем допольнительно оформлять их анотационными линиями на листе не лучший выход
Приветствую!
Вы вытянули из спецификаций все, что можно для данной таблицы.
Revit не может ни объединять строки по вертикали, ни перемножать на коэфициент итоговое значение.
Это пока идет вразрез с логикой Revit.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Можно попробовать связать через MS Access
Посмотрите ролики Александра Высоцкого
Миникурс Revit - связь с MS Access/Excel
http://www.youtube.com/watch?v=9Vom2uKmQpU - часть 1
http://www.youtube.com/watch?v=jnMYqkRtWRg - часть 2
http://www.youtube.com/watch?v=TdU-pIoIB_k - часть 3
Ну, вы можете, конечно, посмотреть этот курс про древнюю фишку ревита.
Но справится с теми задачами, которые ставили вы, это не поможет.
Спецификации Revit так не работают! Это не Excel!
BIM2B | Easy4smArt
Спасибо, меня в принципе и так устраивает, просто когда открываешь в диспетчере проекта "Ведомости и спецификации" вылезает огромный список 😃 и надоедает в каждом листе подгонять линии аннотаций для таблички, но терпимо.
Надеюсь скоро добавят это функцию, по идее её реализовать не сложно, странно что её до сих пор не реализовали.
И кстати насчет «огромного списка», можно ли создавать свои подпапки в диспетчере проекта?
Про "Подпапки":
в 12 ревите можно создавать свои типоразмеры для резрезов, фасадов, фрагментов и т.п., но не для планов.
в итоге у вас будет несколько свитков, типа:
"Разрезы основные"
"Разрезы вспомогательные"
"Узлы кровли"
"Узлы по стенам"
и т.п.
В 13 ревите можно создавать типоразмеры и для планов, т.е. этот список можно дополнить свитками
"Планы кладочные"
"Планы полов"
и.т.п.
Но! К сожалению к спецификациям это не относится ((( (по крайней мере, пока)
BIM2B | Easy4smArt
BIM2B | Easy4smArt
Спасибо, получилось, жаль в ведомостях так н сделать.
И еще, не подскажете как регулировать высоту строки в спецификациях:
Высота строки регулируется высотой текста, только так. если хочется получить высоту 8 мм, то нужно либо заменять шрифт, либо чертить вручную... а лучше почитайте тему про шаблон для ревита http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Revit-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/RAC-%D0%A0%D...
Всегда пожалуйста!
Про высоту строки:
Никак, этот пунк заблокирован всегда и во всех спецификациях.
Высоту строки можно регулировать, если изменить настройки шрифта (спец. программами)
Немного про это есть тут: http://www.bimelectrical.com/ (пост про 8мм)
Очень ждем 14 версии, возможно, будут изменения в спецификациях!
BIM2B | Easy4smArt
Вопрос уже не новый, но не помню где видел как настроить высоту строки в спецификации 8 мм. Высота шрифта у меня 2.5 мм. Помню, что создается параметр, который регулирует высоту строки. Где я это видел? Revit 2014.
Pinaev_R написано:
На данный момент можно решить нескольими спецификациями следующим способом или через сборки.
Спецификации по ГОСТу для проектов ОВиК и ВК можно создавать в один клик с помощью надстроки https://apps.autodesk.com/RVT/ru/Detail/Index?id=515154252762362011
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
