Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли в Revit возможность создавать или редактировать кабельный короб. Стандартный имеет круглую форму и заданный набор радиусов. Нужно сделать короб прямоугольной формы, который можно было бы прокладывать по разной траектории (как стандартный) и при этом чтобы его длина считалась в спецификации. А если еще сделать так, чтоб прямые участки делились на элементы заданной длины и количество этих элементов тоже подсчитывалось в спецификации, то вообще супер.
Спасибо.
О! И я послушаю. Хотелось бы всё-таки понять есть ли возможность редактирования системных семейств "Короб" и "Кабельный лоток" с возможностью загрузки в дальнейшем откорректированных их в другие проекты. Например создать пустой проект, откорректировать в нем системные семейства (КАК?) и затем применять его для других проектов?
P.S. Под редактированием следует понимать изменение габаритных размеров Короба/Кабельного лотка и его соединительных деталей без изменения геометрии (кроме радиусов изгиба/поворотов). Хотелось бы пошаговую инструкцию/ролик с процессом редактирования системных семейств от начала до конца по типу того, что в приложенных файлах.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
