Здравствуйте. Задача стояла сделать небольшой парапет по лестнице. Построил стены и подрезал их через опорную плоскость. И собственно вопрос, как правильно сделать сопряжение подрезанной и обычной стены (отметил зеленным), чтобы они хорошо выглядели без зазубрин?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
На сколько я понимаю, стены монолитные. Как вариант, обе стены можно подрезать полой моделью в контексте или присоединить их к наклонному перекрытию, которое затем скрыть с помощью фильтров.
Макс, любишь ты подрезать полой моделью в контексте ))
Удобнее будет сразу моделировать стены в контексте, вот этим инструментом:
Исправить подрезку плоскостями не получиться, разве что ещё и полым элементом подрезать дополнительно. Либо все стены под одну плоскость резать, либо подрезать кровлей/перекрытием и скрывать его, либо делать в контексте.
Спасибо вам, уважаемые. Попробовал и контекстную модель (долго возил точки и плоскости 🙂 ) и пробовал делать переход. С переходом конечно удобнее за исключение момента, что не знаю пока как из этого тела потом сделать стену, а не просто назначить материал.
Не получилось назначить материал для этой стены. Точнее я его ставлю, но ничего не меняется. Подскажите, что я делаю неправильно?
@Black--cat когда делаете модель в контексте материалы назначаются не так.
Таким образом можно назначать разные материалы разным объемным элементам в одной контекстной модели.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
