Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Скрытие элемента выдавливания по параметру
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
2359 просмотров, 4 ответов
Здравствуйте.
Можно ли реализовать следующее.
Создать семейство, например на основе типовой модели.
Там создать объемную геометрию
Создать полый элемент который будет вырезать часть этого объема.
Создать параметр да/нет, который будет привязан к видимости полого элемента.
т.е. в итоге хочу скрыть полый элемент, тем самым открыв объем.
Реальный пример: создаем брус для дома, в нем паз, скрывая который можно получить новые типоразмеры бруса.
У меня не получилось.
Спасибо.
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Borissofff
в ответ: Anonymous
Нужно сделать два бруса, один с пазом, другой без. Проще всего скопировать исходный, без паза, вырезать его в буфер. И у оригинала сделать паз. И только после этого вставить по тому же месту копию. И назначать параметры видимости только объемной геометрии. Пустотную сделать видимой по параметру не получится. Она и так не видима.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 5
Severnik
в ответ: Anonymous
Приветствую!
Да можно вполне реализовать, есть 2 способа:
  1. Полый объем привязать размером так чтоб при определённом значении он находился вне вырезаемого объекта. Связать формулами параметр ДА/НЕТ и этот размер. То есть полый объём вне твердого объема его не вырезает и невидим в проекте.
  2. Создать вырезающий объем в отдельном семействе на основе грани, загрузить в нужное семейство - расположить и на него назначить параметр видимости ДА/НЕТ.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 4 из 5
в ответ: Severnik
Через терни к звездам...
Варианты хорошие. Спасибо
Сообщение 5 из 5
Extraneous
в ответ: Severnik
Это не будет работать. Как сказал Borissoff, если сделать полый элемент невидимым - вырезать дырку он все равно будет.
Нужно пользоваться трюком, который Чубрик мне однажды посоветовал, вот тут 🙂
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
