Доброго времени суток всем, спешу объявить о выходе шаблонов проектов для конструкторов, созданных нашим активом.
Материалы можно найти тут
Архив содержит:
Шаблоны распространяются бесплатно. Отдельное спасибо за работу над проектом Максиму Коцарю
Все комментарии, пожелания, найденные баги и предлагаемые фичи прошу оставлять здесь в теме.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Решено! Перейти к решению.
Решено: Max.Kotsar. Перейти к решению.
Крайне полезная вещь, наши конструкторы побежали распечатывать Хелп:) Максим спасибо тебе от меня и моего отдела
В связи с обнаруженными ошибками, временно приостановили публикацию материалов.
После внесения правок шаблоны снова вернутся.
Приносим извенения за задержку.
Cтрою монолит, армирую, маркирую монолитные элементы, арматуре тоже присваиваю эту марку, в спецификации в фильтре задаю марку конструкции, а арматура не считается. В файле описания шаблона ничего по этому поводу не нашел. Было бы очень хорошо, если бы к файлу описания добавить главу в которой объяснить, какие параметры, фильтры задавать, куда какие формулы прописывать, как ставить марки.
Где можно ознакомиться с шаблоном для revit structure (шаблона по ссылке нет)
andrey_ushakov_ss написано:
IliyaGlukhanyuk1325 написано:
А не могли бы вы пока выложить сюда хотя бы пдфку с описанием? Возможно какие-то новые идеи для себя почерпнул бы...
Спасибо.
В понедельник выложим исправленную версию, просим прощения за задержку
Обновленные архивы с шаблонами выложены для скачивания, материалы доступны в разделы Разработки на сайте Сообщества.
Приносим свои извенения за задержки.
Спасибо вам за проделанную работу. Вот если бы сей замечательный комплект попал в мои руки года эдак 3 назад...))
Шаблоны видов и фильтры все же себе позаимствую - у самого руки никак не дойдут толком настроить их.)
А теперь легкая критика...) Неплохой метод создания ведомости спецификаций изложен здесь . А таблицы для ручного заполнения можно создавать шапками спецификаций без полей - на порядок удобней. Ведомость расхода стали - это нечьто...) Уже года 2, как минимум, ее делают одним куском - на данном форуме даже выкладывалось неединожды.
Может позже посмотрю повнимательней.)
Wrath_ написано:
Здравствуйте, Wrath_!
Спасибо за критику и комментарии.
Что касается "Ведомости спецификаций" - безусловно это интересный способ. Очередное красивое решения от Дмитрия. Но стоит отметить, что шаблон помимо продвинутых пользователей расчитан и на начинающих "ревитчеков", поэтому он немного упрощен. Цель шаблона - не решить все вопросы, которые возникают в процессе проектирования, а создать максимально комфортную среду проектирования с расчетом на то, что пользователь, по мере необходимости и совершенствования навыков будет править шаблон "под себя" и дополнять его.
Кроме того, с момента публикации шаблона есть на месяц на сбор пожеланий. Во второй редакции они будут учтены.
Для более конструктивной работы предлагаю следующее. На основе Ваших постов я буду публиковать сообщения с описанием пожелания, например: "UPDATE 1. Добавить общую "Ведомость расхода стали" для всех диаметров".
Если Вы считаете данное пожелание полезным - ставьте плюс под сообщением. Пожелания, которые наберут больше всего баллов будут реализованы в шаблоне.
Доброго времени суток,
Хочу поделиться тем, что требуется нам (конструкторам) для быстрой и качественной работы.
Вот пара вещей которые я внес в шаблон проекта нашей компании...
1 Новые шаблоны видов для несущих конструкций, как говорится на все случаи жизни (фасады, планы и тд);
2 Легенды для создания примечаний (ссылки на другие листы где размещаются разрезы, фрагменты и узлы);
3 Настройка фильтров отображения узлов аналитической модели;
4 Элементы узлов, собранные по всем интернетам:
-обозначение сварки (монтажной и заводской)
-сварка уголком
-границы грунта
-обозначение гидроизоляции
-несколько видов линий разрыва
И конечно множество типов и типоразмеров семейств несущего каркаса по сортаменту, несущих колонн по основным используемым сечениям, плиты перекрытий и стен.
С уважением,
Русинович Сергей
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги-ревитологи!
То, о чём упомянул Сергей в последнем пункте про типы и типоразмеры - есть ни что иное как библиотека семейств, которая вроде как и есть в базовой, будем говорить, комплектации ревита, но выглядит она абсолютно недоработанной и плохо адаптировованной к нашим условиям проектирования. И, пожалуй, самый главный недостаток этой библиотеки - это то, что используя её элементы невозможно составить спецификации, что называется, "одним щелчком", причём именно такие спецификации, которые бы удолетворяли всем ГОСТовским требованиям (в том числе и с соблюдением положенной высоты строки в 8 мм). Постоянно требуется вводить дополнительные параметры, такие как "масса единицы", "масса погонного метра", "наименование", "обозначение" (то бишь ссылка на ГОСТ, серию, фирму-произовдитель), что отнимает значительную часть времени проектирования.
Причём это должны быть обязательно общие параметры, абсолютно идентичные как в используемых семействах семействах библиотеки (rfa), так и в шаблоне (rfe), на основе которого будет создаваться проект (rvt).
Кроме того эти параметры к моменту размещения элемента в проекте должны быть уже заполнены.
Что-то может быть заполнено непосредственно в самом семействе, как величина постоянная (например слово "Уголок", "Швеллер", "Лист"), или переменная (например масса фасонки, которая вычисляется по формуле L*B*t)
А что-то - в списке типоразмеров (масса погонного метра для различных размеров сечения уголка, к примеру).
Посему очевидно, что требуется создание попутно с шаблонами проектов ещё и согласующейся с ними по общим параметрам (со вбитыми значениями) библиотеки семейств. Если эта работа будет проделана заранее, грамотно и правильно, только тогда можно будет говорить о возможности сделать проект в среде Revit быстро и качественно.
С Уважением, Павел
Шаблоны настроек КМ, КЖ, ОВ ВК от разработчиков было название компании в магазине приложений была ссылка либо на сайте была ссылка.
В данной теме идет обсуждение конкретного шаблона.
Ссылки на комерческие ресурсы не имеющие отношения к теме, удалены.
Автору предупреждение и просьба ознакомиться с правилами нашего форума п.6
Правил модератор Borissofff
Ссылка на шаблон в магазине приложений не работает. Прилагаю ссылки на шаблоны КМ,КЖ,ОВ, ВК от тут были название компании и ссылка
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
