Здравствуйте. День бьюсь с элементарными вещами.
Начал изучать создание фитингов. Геометрия - ОК (Спасибо А.Высоцкому)
Подключаю таблицу имен. Не получается. Делаю тупо. Взял стандартный отвод и удалил из него все не нужные параметры, оставив только опытные образцы.
У параметра "Поиск в таблице имен" стояло имя файла "M_Pipe Fitting - Generic", который реально существует по адресу "C:\ProgramData\Autodesk\RME 2014\Lookup Tables\Pipe". Наружный диаметр фитинга менялся из этого файла. Делаю копию этого файла в той же папке и переименовываю его в M_Pipe Fitting - Generic_тест. НИЧЕГО в нем не меняю. Прописываю в параметре "Поиск в таблице имен" Поиск в таблице имен (см рис).
Кликая после этого на другом поле получаю
И вроде пропустил, но нет! Нажимаю ок или применить и получаю дополнительно
В чем может быть дело?
Установил RME14, RME 13 снес. Его папки с таблицами тоже.
Решено! Перейти к решению.
Спасибо за советы. Однако вопрос остается открытым.
Сделал все в Revit13 на другой машине (уже выкладывал свой фитинг). Все ок. На машине, где установлен Revit14 скопировал таблицу имен (созданную где ревит 13) открыл семейство (тоже создано в ревит13) - все работает без проблем.
Меняю название таблицы (тупо добавляю буковку) прописываю это название в параметрах семейства и..... не работает! Те же ошибки!
Но в 13-м же получилось и при переносе на 14-й тоже работает. Почему нельзя сразу в 14-м сделать все с нуля. Может быть где-то вручную нужно обновлять таблицы для ревита. Дошел уже до абсурда - перезагружаю не только ревит, но и винду. Результат - нулевой.
Спасибо.
А слона то я и не заметил. Вот и ответ. Надеюсь пригодится таким же горемыкам как я.
Всем удачи
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
