Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit не видит Lookup Tables
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
Jeyson77777
984 просмотров, 4 ответов
Здравствуйте. День бьюсь с элементарными вещами.
Начал изучать создание фитингов. Геометрия - ОК (Спасибо А.Высоцкому)
Подключаю таблицу имен. Не получается. Делаю тупо. Взял стандартный отвод и удалил из него все не нужные параметры, оставив только опытные образцы.
У параметра "Поиск в таблице имен" стояло имя файла "M_Pipe Fitting - Generic", который реально существует по адресу "C:\ProgramData\Autodesk\RME 2014\Lookup Tables\Pipe". Наружный диаметр фитинга менялся из этого файла. Делаю копию этого файла в той же папке и переименовываю его в  M_Pipe Fitting - Generic_тест. НИЧЕГО в нем не меняю. Прописываю в параметре "Поиск в таблице именПоиск в таблице имен (см рис).
Кликая после этого на другом поле получаю
И вроде пропустил, но нет! Нажимаю ок или применить и получаю дополнительно
В чем может быть дело?
Установил RME14,   RME 13 снес. Его папки с таблицами тоже.
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
vlig
в ответ: Jeyson77777
Видимо, тире программой интерпретируется как минус. Попробуйте изменить имя файла на интерпретируемое однозначно.
_______
!БДИ!
Сообщение 3 из 5
Попробуйте перезапускать программу целиком. Revit подгружает новые файлы таблиц только при запуске.
Сообщение 4 из 5
Jeyson77777
в ответ: Anonymous
Спасибо за советы. Однако вопрос остается открытым.
Сделал все в Revit13 на другой машине (уже выкладывал свой фитинг). Все ок. На машине, где установлен Revit14 скопировал таблицу имен (созданную где ревит 13) открыл семейство (тоже создано в ревит13) - все работает без проблем.
Меняю название таблицы (тупо добавляю буковку) прописываю это название в параметрах семейства и..... не работает! Те же ошибки!
Но в 13-м же получилось и при переносе на 14-й тоже работает. Почему нельзя сразу в 14-м сделать все с нуля. Может быть где-то вручную нужно обновлять таблицы для ревита. Дошел уже до абсурда - перезагружаю не только ревит, но и винду. Результат - нулевой.
Спасибо.
Сообщение 5 из 5
Jeyson77777
А слона то я и не заметил. Вот и ответ. Надеюсь пригодится таким же горемыкам как я.
Всем удачи
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
