Вот такой вопрос мне задают, а я ответа не знаю (так как не инженер) :
"Есть ли где урок, в котором пошагово описано как посчитать расход в трубопроводе или в воздуховоде.
Я пошарил в хелпе и вообще получилось, так что я не смог найти на ленте команду "Инспектор систем".
Если последовательно объяснить суть вопроса то я создаю трубопровод, нажимаю отчет потерь на вкладке анализ, там пусто, я нажимаю проверить систему он выдает не задано направление течения ну или что-то где вход и выход из системы. На рисунках к сообщению все видно. На третьем рисунке, он кстати из хелпа, показан скрин с командой "Инспектор систем" которую я пока не могу найти как ее можно подключить."
Кто-нибудь может подсказать ?
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Вероятно в системе должны быть конечные приборы с заданным расходом и питающая систему установка, а так же не должно быть открытых коннекторов??
Естественно на приборах или диффузорах должен быть указан расход воды/воздуха. Для правильного расчета в системе может быть только один открытый конец трубопровода или воздуховода
Так же для правильного подсчёта аэродинамического необходимо задавать конечным элементам потери давления в [Па] а также задавать КМС (коэффициенты местных сопротивлений) элементам сети.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
