Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 5
Borissofff
20935 просмотров, 4 ответов
Revit FAQ: Библиотеки
Вопрос: Всегда есть потребность в дополнительных библиотечных элементах, как их пополнить?
Ответ:
Есть несколько способов получить их:
1) Скачать с различных сайтов, таких как:
www.revitcity.com
http://seek.autodesk.com
www.arcat.com
http://revitfactory.com
http://revit.me/
2) Импортировать библиотеки из других форматов например *.3DS.
  • Открываете 3DS модель в AutoCAD, сохраняете как DWG.
  • Создаете новое нужной категориисемейство и импортируете в него этот *.dwg файл...
  • Потом для настройки материалов можно загрузить это семейство в пустой проект, настроить материалы, после вызвать редактор семейства и окончательно его сохранить.
3) Использовать SketchUP библиотеки.
4) Создать самому. В этом случае вас ограничивает только ваша фантазия.
Плюсы и минусы:
  • Первый способ.
    Плюсы: большой выбор различных готовых семейств, как платных так бесплатных.
    Минусы: тратится время на поиск и адаптацию полученных семейств, которые зачастую не поддаются исправлению.
  • Второй способ.
    Плюсы: В интернете можно найти огромное количество потенциальных моделей для импорта в Revit. Они могут быть как высокополигональными так и низкополигональными.
    Минусы: импорт подобных моделей может существенно тормозить программу, ввиду их высокополигональности (например, деревья).
     Чем больше импортированных объектов - тем сложнее работать. Оптимизации для таких элементов в Revit не предусмотрено.
     Поэтому правильнее всего модель здания вставлять/линковать в файл ГП/окружения, где и использовать эти тяжелые модели!
     Примечание: А зелень если нет крайней необходимости лучше вообще использовать из родных библиотек - RPC объекты.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Severnik
в ответ: Borissofff
Думаю эта тема вполне подходит для ссылок на различные библиотеки 🙂
Если нужны машины на планах-фасадх-разрезах есть сайт с такими:
http://www.revitcars.com/
Большинство платные, но имеются и бесплатные варианты.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 5
Technolog-i-Revit
в ответ: Borissofff
Может кто встречал в Ревитовских или автокадовских библиотеках оборудование для машиностроительных предприятий: станки для металлообработки, кран-балки, средства малой механизации ну и т.д.? Или может кто может поделиться 3D Блоками, а я сделаю Ревитовские семейства и выложу для пользования?
Также интересно оборудование для пищевых производств, (но не кухонно-общепитовское )  а всякого рода конвейера, порционирующие машины, упаковочное оборудование и подобное технологическое оборудование...
С уважением
Сообщение 4 из 5
Severnik
в ответ: Technolog-i-Revit
Вот это смотрели, там могут быть ссылки.
Еще думаю можно поискать по ресурсам связанным с Inventor, возможно в нем много чего моделировалось.
BIM&Architecture
Сообщение 5 из 5
Severnik
в ответ: Severnik
Компания Luce Plan производитель различных светильников и осветительных систем.
На их сайте очень много моделей их изделий для Revit.
BIM&Architecture
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
