В Revit 2015 при работе с большими массивами арматурных стержней происходит неконтролируемое увеличение занимаемой оперативной памяти. Это наблюдается при работе с "Аннотацией для нескольких арматурных стержней" и "Скрытием промежуточных стержней".
Занимаемая память не освобождается при сохранении, закрытии видов, удалении элементов - помогает только перезапуск программы. При работе с длинными стенами Ревит может быстро занять все доступные 16Гб.
Установлен Update4. В 2014 ничего подобного не происходит.
Видео:
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Solved by Extraneous. Go to Solution.
Александр, это печально... проблема не решилась? На крайних сервиспаках и обновлениях все то же?
Если проблема осталась, пиши в поддержку или Диме Русину.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Проблема была решена в последнем обновлении - Update Release 7.
Спустя почти год - ну и на том спасибо.
Alexander Zuev
In BIM we trust
