Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit 2015 - Топоповерхность
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
Borissofff
917 просмотров, 6 ответов
Кто то сталкивался с подобным?
Нужно создать несколько контуров один внутри другого. На картинке контур внутри контура накладывается на предыдущий.
На рендере все красится корректно, а на видах и на печать выводится так как на скриншоте.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
D.Arch
в ответ: Borissofff
Ответ на скрине
Сообщение 3 из 7
Borissofff
в ответ: D.Arch
Дима спасибо!
Но есть один большой минус у такого способа:
Как покрасить внутренний дублированный контур другим материалом?
Создать внутри новую область? Тогда рЕвит точно будет орать, что они там у него накладываются...
Может я опять что то не догоняю?
Сообщение 4 из 7
Severnik
в ответ: Borissofff
Ещё вариант:
Сделай разделение поверхностей, а внутренний нарисуй субэлементом.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 5 из 7
D.Arch
в ответ: Borissofff
Лёха, ты таки не понял:
1. сделал наружный контур.
2. сделал внутренний контур (отдельно). Сразу скопировал его в буфер
3. откорректировал первый контур, вставил в него эскиз второго
Сообщение 6 из 7
D.Arch
в ответ: Severnik
разделение поверхностей не айс, после редактировать трудно
Сообщение 7 из 7
Borissofff
в ответ: D.Arch
Как то это не по человечески копировать, вставлять...
Похоже это единственный способ получить участки внутри друг друга.
Делить поверхности не хочется потом замучаешься если что править...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
