Приветствую!
Проблема такая: Revit 2015 R2 вылетает при экспорте листа, содержащего спецификацию с картинками в DWG. В чем может быть проблема?
Приветствую, @a_cherneha !
Вариант один, искать в чём проблема в файле.
Остальные листы в файле экспортируются нормально?
Если перенести эту спецификацию на другой лист как экспортируется?
А нашли, в чём загвоздка-то была?
У меня вот такая же проблема, как у вас тогда: нормальный файл, всё экспортировалось на раз-два. А потом оформила спецификацию, без картинок, правда, и всё - все экспорты попорченные выходят, вылетает и автокад, и автокад MEP.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
