Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit 2013: Новые возможности
15 ОТВЕТ 15
Ответить
Сообщение 1 из 16
Severnik
2230 просмотров, 15 ответов
Дождались! Вышел новый Revit, и теперь можно попробовать все новые фишки 🙂
Предлагаю в этой теме обсудить их, а так же поделиться мнением (опытом) по их полезности/нужности.
Первое что увидел это появление четвертого вида Revit - Revit 2013! Который объединяет в себе Архитектурный, Конструктивный и Инженерный.
Все инструменты доступны на разных вкладках. В настройках можно включить/выключить вкладки.
Не знаю есть-ли настолько универсальные специалисты, но интересно вещь)
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
15 ОТВЕТ 15
Сообщение 2 из 16
mzg1981
в ответ: Severnik
На сапряжении попробовал рейтрейс реалтайм рендер, достаточно быстро считает, но потом обратил внимание на наклейку QUADRO CUDA (. Дома на GTS 250 с гигом памяти считает помедленнее.
Понравилась возможность редактирования на перспективном виде. Иногда бывает полезно.
Новые лестницы пока не впечатлили, как и ограждения.
Наконец-то сделали разрыв размерной линии. Очень не хватало.
Добавили анотацию диаметр... наверное это кому-то нужно.
В целом не плохо, но хочется большего )
Сообщение 3 из 16
kart1984
в ответ: mzg1981
Вроде как данный трассировщик использует только процессор - проверьте системный монитор. Так что на свою видюху не грешите )))))
С уважением
Артур Кураков
Сообщение 4 из 16
Borissofff
в ответ: kart1984
На блоге What Revit Wants нашел такие ссылки на триальные версии:
Revit 2013 - combined
Revit 2013 - LT
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/RVTLT/ESD/Autodesk_Revit_LT_2013_English_Win_32-64bit.exe
Revit 2013 - Architecture
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/REVIT/ESD/Autodesk_Revit_Architecture_2013_English_Win_32-64...
Revit 2013 - Structure
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/REVITST/ESD/Autodesk_Revit_Structure_2013_English_Win_32-64b...
Revit 2013 - MEP
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/RVTMPB/ESD/Autodesk_Revit_MEP_2013_English_Win_32-64bit.exe
Особенно удивил Revit 2013 - LT
И похоже что Revit 2013 - combined, будет доступен только для тех подписчиков, у кого "дизайн съют", для остальных "согласно купленных билетов"!?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Теги (1)
Сообщение 5 из 16
mzg1981
в ответ: kart1984
Да действительно, грузит процессор по полной программе, и дико жрет оперативку (
Сообщение 6 из 16
westroy
в ответ: Severnik
Интересная возможность у размерных зависимостей появилась, про которую я не видел инфы в анонсах.
Теперь можно зависимость обозначать по 4 факторам на выбор: общая длина, длина сегмента, кол-во объектов, кол-во сегментов.
Сообщение 7 из 16
Severnik
в ответ: Severnik
Для пакетов Building Design Suite предусмотрена функция совместной работы.
Можно передавать сцену в 3dsmax или Showcase.
Происходит следующее:
  • Сцена с активным 3D видом передается в 3dsmax, причем если он не запущен, запускается принудительно.
  • Создается файл FBX для передачи сцены и материалов.
  • Создается связь сцены в 3dsmax и созданного файла FBX (при обновлении изменений все обновиться автоматически)
Впринципе все это можно сделать и ручным экспортированием в FBX и создание Link в 3dsmax, теперь все это автоматизировали 🙂
Можно настроить параметры передачи модели, в основном это настройки FBX.
BIM&Architecture
Сообщение 8 из 16
mzg1981
в ответ: Severnik
ну 2013 макс уже напрямую начал кушать ревитовские файлы, как и сивил. но хотелось бы больше чтоб он с микрософтом подружился получше ).
Новый редактрор материалов конечно хорош, но первый раз открывается уж больно долго. И заметил странную вещь, когда переопределяю штриховку на материале в разрезе, допустим на моделирующую, не могу
сохранить изменения, пока не зайду в свойства поверхности и не нажму там ОК. Иначе он постоянно выдает окошко с изменением типа штриховки.
Есть ли различия между отдельными пакетами (ревит, макс, шоукейс), и building design?
и если есть, то где его можно потрогать?
Сообщение 9 из 16
Severnik
в ответ: mzg1981
mzg1981 написано:
Ага, попробовал эту фишку, прикольно! 🙂  Что значит "больше с микрософтом"? это вы о чем ?
mzg1981 написано:
 В смысле разница отдельно купить 3 пакета или один сюит? Думаю будет разница в цене 🙂 Ну еще точно будет разница в заставке при загрузке. И вот этой кнопочки suite workflows наверно не будет поотдельности.
не понял, что потрогать ?
BIM&Architecture
Сообщение 10 из 16
Severnik
в ответ: Severnik
Теперь можно создавать собственные типы для Видов Планов, Потолков и тп...
Удобно для организации проекта.
BIM&Architecture
Сообщение 11 из 16
mzg1981
в ответ: Severnik
хотелось бы прямого импорта-экспорта в эксель, без DB
 В смысле разница отдельно купить 3 пакета или один сюит? Думаю будет разница в цене :smileyhappy: Ну еще точно будет разница в заставке при загрузке. И вот этой кнопочки suite workflows наверно не будет поотдельности.
Нет, разницы именно в функционале... то есть Building Design както более тесно связывает продукты входящие в его состав, или это теже 3 разных пакета, но с кнопочкой suite workflows?
Building design собственно и потрогать 🙂 Не нашел триалку
И еще, разговаривал с диллерами автостола, они говорят что в 2013 году не будет уже отдельно Architecture, Structure, MEP. А будет общий ревит, и он будет продаватся только в составе Building Design Suite Premium 2013 и Building Design Suite Ultimate 2013.
Ниже переписка с диллером.
Спойлер
(Д)
сейчас у дистрибьютера уточню всё, что точно было и тебе пришлю
есть ответ, ну как я и думал
Программное обеспечение Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Upgrade from Current Version, коммерческий, локальный, английский 1062,00
и для сетевой
Программное обеспечение Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Upgrade from Current Version, коммерческий, сетевой, английский 1062,00
(Я)
ну то есть чтоб мне в следующем году не парится с обновлением, мне надо щас апгрейдить ревит архитектуру 2013 до дизайн сьюта премиум 2013 за 1062 евра. и купить подписку за 600 евра. то есть на одно место мне надо 1662 евра?
да, подписку нужно будет новую купить
подписка 708 евро стоит
Сообщение 12 из 16
Borissofff
в ответ: mzg1981
mzg1981 написано:
Различия для самого Ревита: только в том, что добавляются закладки по специальностям. Я не силен в маркетинге, но так и не понимаю почему так не сделали сразу. В любом случае одновременно, все спецы на одном компе работать не смогут, а вот пересесть с одного компа и продолжить работу на другом (мало ли что, сгорел комп и т.п.), ИМХО удобнее, особенно в больших конторах... (как с акадом !?)
Скачать можно тут
А по составу программ, вроде типа этого:
Standard 2013Premium 2013Ultimate 2013
AutoCAD 2013 x x x
AutoCAD Architecture 2013 x x x
AutoCAD MEP 2013 x x x
AutoCAD Structural Detailing 2013 x x x
Autodesk Showcase 2013 x x x
Autodesk SketchBook Designer 2013 x x x
Autodesk Revit 2013   x x
Autodesk Navisworks Simulate 2013   x x
Autodesk 3ds Max Design 2013   x x
Autodesk Navisworks Manage 2013     x
Autodesk Quantity Takeoff 2013     x
Autodesk Inventor 2013     x
Autodesk Infrastructure Modeler 2013     x
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013     x
Сообщение 13 из 16
mzg1981
в ответ: Borissofff
Я имел ввиду не ревит, а Building Design, можно ли скачать триалку именно сьюита?
ты наверно имел ввиду сетевую версию, а общий ревит удобнее при изменении направленности чтоли... допустим работает 5 конструкторов, 4 арх-ра. и тут 2 арха уволились, а 2 конструктора добавились, и для конторы удобнее в этом случае именно общий ревит, так как не нужно будет закупать отдельно стракчу и ломать голову, чо делать с архитектрой.
У нас в конторе, часто бывает что конструктора выполняют АР, если здание производственное и красот не сильно требуется,  удобно поднять каркас в стракче (использовать вкладочку "конструкции" кинуть ее в расчетный комплекс (робот например) и на основе этого каркаса сочинять архитектуру (вкладочка "Архитектура"). В таком случае не нужно будет пересаживатся на другой комп, или держать несколько программ на одном компе, и не надо будет нас (архитекторов) болезных дергать :).
Опять же ИМХО.
Сообщение 14 из 16
Borissofff
в ответ: mzg1981
Про пересадку и порядок работы, даже не возражаю!
mzg1981 написано:
Весь съют состоит из набора программ, объединенныых одним серийным номером и насколько я понимаю, весь набор необходимо устанавливать, только на одну машину! Это не один установочный пакет! Все так же как и в обычном ревите: Отдельно Ревит, Акад Архитектура, Акад и Фъюжин. А дальше смотри табличку, что еще идет в комплекте! Нужна "триалка" на съют, качай по списку!
Сообщение 15 из 16
mzg1981
в ответ: Borissofff
в 13  появилась удобная штука, наборы выделений. но надо привыкнуть )
Допустим можно выбрать несколько стен одного помещения, полы, мебель... и сохранить в набор, и когда понадобится можно восстановить выделение.
На мой взгляд нужно доработать в плане юзабельности, выпадающего списка или вынести на панель.
Сообщение 16 из 16
Severnik
в ответ: mzg1981
Усовершенствовалась работа с шаблонами видов!
Теперь можно назначить шаблон для вида и зафиксировать зависимость настроек вида к шаблону. При изменении шаблона будут меняться и все виды связанные с ним, при этом замораживаются параметры зависящие от шаблона и поменять их можно только в шаблоне.
Так же осталась возможность использовать шаблоны в привычном режиме, без постоянной связи.
BIM&Architecture
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
