Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Revit 2013: Новые возможности
15 REPLIES 15
Message 1 of 16
Severnik
2597 Views, 15 Replies
Дождались! Вышел новый Revit, и теперь можно попробовать все новые фишки 🙂
Предлагаю в этой теме обсудить их, а так же поделиться мнением (опытом) по их полезности/нужности.
Первое что увидел это появление четвертого вида Revit - Revit 2013! Который объединяет в себе Архитектурный, Конструктивный и Инженерный.
Все инструменты доступны на разных вкладках. В настройках можно включить/выключить вкладки.
Не знаю есть-ли настолько универсальные специалисты, но интересно вещь)
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
15 REPLIES 15
Message 2 of 16
in reply to: Severnik
На сапряжении попробовал рейтрейс реалтайм рендер, достаточно быстро считает, но потом обратил внимание на наклейку QUADRO CUDA (. Дома на GTS 250 с гигом памяти считает помедленнее.
Понравилась возможность редактирования на перспективном виде. Иногда бывает полезно.
Новые лестницы пока не впечатлили, как и ограждения.
Наконец-то сделали разрыв размерной линии. Очень не хватало.
Добавили анотацию диаметр... наверное это кому-то нужно.
В целом не плохо, но хочется большего )
Message 3 of 16
Вроде как данный трассировщик использует только процессор - проверьте системный монитор. Так что на свою видюху не грешите )))))
Message 4 of 16
Borissofff
На блоге What Revit Wants нашел такие ссылки на триальные версии:
Revit 2013 - combined
Revit 2013 - LT
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/RVTLT/ESD/Autodesk_Revit_LT_2013_English_Win_32-64bit.exe
Revit 2013 - Architecture
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/REVIT/ESD/Autodesk_Revit_Architecture_2013_English_Win_32-64...
Revit 2013 - Structure
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/REVITST/ESD/Autodesk_Revit_Structure_2013_English_Win_32-64b...
Revit 2013 - MEP
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/RVTMPB/ESD/Autodesk_Revit_MEP_2013_English_Win_32-64bit.exe
Особенно удивил Revit 2013 - LT
И похоже что Revit 2013 - combined, будет доступен только для тех подписчиков, у кого "дизайн съют", для остальных "согласно купленных билетов"!?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Tags (1)
Message 5 of 16
Да действительно, грузит процессор по полной программе, и дико жрет оперативку (
Message 6 of 16
Интересная возможность у размерных зависимостей появилась, про которую я не видел инфы в анонсах.
Теперь можно зависимость обозначать по 4 факторам на выбор: общая длина, длина сегмента, кол-во объектов, кол-во сегментов.
Message 7 of 16
Severnik
Для пакетов Building Design Suite предусмотрена функция совместной работы.
Можно передавать сцену в 3dsmax или Showcase.
Происходит следующее:
  • Сцена с активным 3D видом передается в 3dsmax, причем если он не запущен, запускается принудительно.
  • Создается файл FBX для передачи сцены и материалов.
  • Создается связь сцены в 3dsmax и созданного файла FBX (при обновлении изменений все обновиться автоматически)
Впринципе все это можно сделать и ручным экспортированием в FBX и создание Link в 3dsmax, теперь все это автоматизировали 🙂
Можно настроить параметры передачи модели, в основном это настройки FBX.
BIM&Architecture
Message 8 of 16
ну 2013 макс уже напрямую начал кушать ревитовские файлы, как и сивил. но хотелось бы больше чтоб он с микрософтом подружился получше ).
Новый редактрор материалов конечно хорош, но первый раз открывается уж больно долго. И заметил странную вещь, когда переопределяю штриховку на материале в разрезе, допустим на моделирующую, не могу
сохранить изменения, пока не зайду в свойства поверхности и не нажму там ОК. Иначе он постоянно выдает окошко с изменением типа штриховки.
Есть ли различия между отдельными пакетами (ревит, макс, шоукейс), и building design?
и если есть, то где его можно потрогать?
Message 9 of 16
Severnik
mzg1981 написано:
Ага, попробовал эту фишку, прикольно! 🙂  Что значит "больше с микрософтом"? это вы о чем ?
mzg1981 написано:
 В смысле разница отдельно купить 3 пакета или один сюит? Думаю будет разница в цене 🙂 Ну еще точно будет разница в заставке при загрузке. И вот этой кнопочки suite workflows наверно не будет поотдельности.
не понял, что потрогать ?
BIM&Architecture
Message 10 of 16
Severnik
Теперь можно создавать собственные типы для Видов Планов, Потолков и тп...
Удобно для организации проекта.
BIM&Architecture
Message 11 of 16
хотелось бы прямого импорта-экспорта в эксель, без DB
 В смысле разница отдельно купить 3 пакета или один сюит? Думаю будет разница в цене :smileyhappy: Ну еще точно будет разница в заставке при загрузке. И вот этой кнопочки suite workflows наверно не будет поотдельности.
Нет, разницы именно в функционале... то есть Building Design както более тесно связывает продукты входящие в его состав, или это теже 3 разных пакета, но с кнопочкой suite workflows?
Building design собственно и потрогать 🙂 Не нашел триалку
И еще, разговаривал с диллерами автостола, они говорят что в 2013 году не будет уже отдельно Architecture, Structure, MEP. А будет общий ревит, и он будет продаватся только в составе Building Design Suite Premium 2013 и Building Design Suite Ultimate 2013.
Ниже переписка с диллером.
Spoiler
(Д)
сейчас у дистрибьютера уточню всё, что точно было и тебе пришлю
есть ответ, ну как я и думал
Программное обеспечение Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Upgrade from Current Version, коммерческий, локальный, английский 1062,00
и для сетевой
Программное обеспечение Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Upgrade from Current Version, коммерческий, сетевой, английский 1062,00
(Я)
ну то есть чтоб мне в следующем году не парится с обновлением, мне надо щас апгрейдить ревит архитектуру 2013 до дизайн сьюта премиум 2013 за 1062 евра. и купить подписку за 600 евра. то есть на одно место мне надо 1662 евра?
да, подписку нужно будет новую купить
подписка 708 евро стоит
Message 12 of 16
Borissofff
mzg1981 написано:
Различия для самого Ревита: только в том, что добавляются закладки по специальностям. Я не силен в маркетинге, но так и не понимаю почему так не сделали сразу. В любом случае одновременно, все спецы на одном компе работать не смогут, а вот пересесть с одного компа и продолжить работу на другом (мало ли что, сгорел комп и т.п.), ИМХО удобнее, особенно в больших конторах... (как с акадом !?)
Скачать можно тут
А по составу программ, вроде типа этого:
Standard 2013Premium 2013Ultimate 2013
AutoCAD 2013 x x x
AutoCAD Architecture 2013 x x x
AutoCAD MEP 2013 x x x
AutoCAD Structural Detailing 2013 x x x
Autodesk Showcase 2013 x x x
Autodesk SketchBook Designer 2013 x x x
Autodesk Revit 2013   x x
Autodesk Navisworks Simulate 2013   x x
Autodesk 3ds Max Design 2013   x x
Autodesk Navisworks Manage 2013     x
Autodesk Quantity Takeoff 2013     x
Autodesk Inventor 2013     x
Autodesk Infrastructure Modeler 2013     x
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013     x
Message 13 of 16
in reply to: Borissofff
Я имел ввиду не ревит, а Building Design, можно ли скачать триалку именно сьюита?
ты наверно имел ввиду сетевую версию, а общий ревит удобнее при изменении направленности чтоли... допустим работает 5 конструкторов, 4 арх-ра. и тут 2 арха уволились, а 2 конструктора добавились, и для конторы удобнее в этом случае именно общий ревит, так как не нужно будет закупать отдельно стракчу и ломать голову, чо делать с архитектрой.
У нас в конторе, часто бывает что конструктора выполняют АР, если здание производственное и красот не сильно требуется,  удобно поднять каркас в стракче (использовать вкладочку "конструкции" кинуть ее в расчетный комплекс (робот например) и на основе этого каркаса сочинять архитектуру (вкладочка "Архитектура"). В таком случае не нужно будет пересаживатся на другой комп, или держать несколько программ на одном компе, и не надо будет нас (архитекторов) болезных дергать :).
Опять же ИМХО.
Message 14 of 16
Borissofff
Про пересадку и порядок работы, даже не возражаю!
mzg1981 написано:
Весь съют состоит из набора программ, объединенныых одним серийным номером и насколько я понимаю, весь набор необходимо устанавливать, только на одну машину! Это не один установочный пакет! Все так же как и в обычном ревите: Отдельно Ревит, Акад Архитектура, Акад и Фъюжин. А дальше смотри табличку, что еще идет в комплекте! Нужна "триалка" на съют, качай по списку!
Message 15 of 16
в 13  появилась удобная штука, наборы выделений. но надо привыкнуть )
Допустим можно выбрать несколько стен одного помещения, полы, мебель... и сохранить в набор, и когда понадобится можно восстановить выделение.
На мой взгляд нужно доработать в плане юзабельности, выпадающего списка или вынести на панель.
Message 16 of 16
Severnik
Усовершенствовалась работа с шаблонами видов!
Теперь можно назначить шаблон для вида и зафиксировать зависимость настроек вида к шаблону. При изменении шаблона будут меняться и все виды связанные с ним, при этом замораживаются параметры зависящие от шаблона и поменять их можно только в шаблоне.
Так же осталась возможность использовать шаблоны в привычном режиме, без постоянной связи.
BIM&Architecture
