Эта версия демонстрирует сущностные перемены при совместной работе над проектом. Использование Revit Server даёт нам ряд возможностей. Обратим внимание на новые функции:
C: \ ProgramData \ Autodesk \ Revit Server 2012 \ Logs
"C: \ Program Files \ Autodesk \ Revit Server 2012"
Интерфейс Autodesk Revit Server Administrator 2012 выглядит следующим образом:
Revit 2011 Пример проекта
Revit 2012 Пример проекта
Информация о синтаксисе и доступных командах, взято из документации:
ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
RevitServerTool createLocalRVT <model путь> [-D |-назначения <путь>] [-S |-сервер <имя_сервера>] [-O | перезаписи]
КОМАНДЫ:
l, createLocalRVT
Создает локальную версию проекта из указанного Центрального проекта (Хранилища).
ОПЕРАТОРЫ:
<model path>
путь относительно каталога проекта Server Revit. Например: "Больница \ Северное крыло.rvt".
-d, -destination
Путь, который определяет местоположение и имя файла новой модели. Абсолютные, относительные и UNC пути поддерживаются. По умолчанию, новая модель создается в папке "RevitServerTool" в документах пользователя.
-s, -server
Имя Revit сервера. По умолчанию, если среда настроена для работы с конкретным сервером Revit, то его имя и используется.
-o, -overwrite
Заменяет назначения модели, если оно уже существует.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Илья, а в 2012 Revit осталась возможность работы с просто "расшаренным" центральным файлом в локальной сети (без Server)?
Не могу найти описание этого пункта, но при этом возникли проблемы при работе по такой схеме при переходе на revit 2012...
Конечно осталось. А что за проблемы то?
Проблема, как оказалась, была в другом.
При работе в 2011 версии, запаса ресурсов ПК фактически не было и переходе на новую версию, с чуть большими требованиями, это стало критично. Система отказывалась работать с расшаренным файлом.
Добавили мощностей, все заработало.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
