Хороший инструмент - СБОРКИ !
Но вот заметил такую особенность, если на лист сборки положить 3D вид, развернуть его нужное Вам положение, после перезагрузки проекта этот самый вид, разворачивает свое положение к первоначальному!!!
Вопрос - как с этим быть?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Присоединяюсь к вопросу!
У меня то же ничего не получилось, и в справке по этому поводу тишина.
Получилось даже такое; после редактирования сборки (ограждения в ней), сборка не продублировалась! То есть в проекте есть 3 сборки с идентичным именем но разными свойствами ограждениями (длиной).
NurlanAdsk написано:
Всем привет.
Вопрос для тех, кто уже использует сборки.
Как внести изменения во все копии сборки или заменить одну сборку другой?
Похоже что это не предусмотрено инструментом... Можно разве что создать - Аналог.
Сборки нельзя объединять в группы. А изменение существующей сборки, приводит к созданию новой...
Но есть и маленький плюс: если произвести одинаковые изменения, сборки получают одинаковые имена.
А можно попробовать обойти ограничение по группировке сборок:
Djiva написано:
Простите тугодумного, я не понял. ...
Может я ошибаюсь, но если пользуешься системными семействами (в данном случае - арматурными стержнями самого проекта), то к системным семействам никакой общий параметр прикрепить не получиться. К ним можно добавить только текст, примечание и т.д.
А как и куда можно скопировать спецификацию если она не вставляется на лист со сборками. Поля со значением "диаметр стержня" просто нет.
Как в спецификации "Ведомость материалов" создать поля - диаметр и длина стержня.
Насчет арматуры не скажу, но вот что происходит например с балками и колоннами:
Выход: создавать обычные спецификации, с помощью фильтра (принадлежность к сборке) извлекать информацию по сборкам и размещать на отдельных листах проекта...
Borissofff написано:Да дествительно, запоминает положение вида в момент вставки!!!
- Т.е. прежде чем положить 3Д вид на лист нужно его повернуть так как нужно, и только после этого размещать на листе!
- А если необходимо изменить ракурс, нужно удалить вид с листа, дальше как в предыдущем пункте!
Еще один способ подсказали.
После того как покрутиили вид на листе сохранить вид !
Добрый день, обрашаюсь к Borissofff или кто может помочь.
В вашем видео "Revit 2012 - Assembless & Group " в 1:21 минуту Вы редактируите сборку - при этом делаите новую,
вопрос: Как Вы это делаите? у меня не редактируется(не появляются размеры).
Спасибо
Просто шлепаю "табом" до тех пор пока не выделится нужный элемент конструкции.
Спасибо
еше вопрос:
А как у Вас получаются стены с штриховые линиями?
У меня без штриховки, в своиствах ничего не нашол
Знаю што все просто - но не могу наити
(Видео как у меня отображается - прикрипил)
a95benzin написано:
Спасибо
еше вопрос:
Судя по вопросу, изучать программу вы начали со Сборок!?
Посмотрите вот эту статью! Думаю станет понятней, как я это сделал....
Чудесный ролик!
Включите у себя уровень детализации как минимум Средний, и посмотрите что за материалы у вас использованы в типе стены.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
да, я признаюсь, ничего про Ревит не знаю....
но хотел бы знать, может дадите сылку с чего начать.?
Меня больше интересует Ревит Структуре, я не архитекор.
Или нет разницы?
Пройдите тест драйвы по 2011 версиям Revit как по архитектуре так и по конструкциям
До выхода 2013 версии хотелсь бы подытожить новый инструмент "Сборки". Так в чём же его основное преимущество перед, например, группированием или копированием тех же элементов?. Или, предпочитаю ставить вопрос иначе - в каких случаях удобен инструмент сборки?. Можно конкретный пример:"Если бы не сборки, мне бы пришлось то-то..."
Сделал 9 сборок. Создал виды.
Настроил спецификацию для одной сборки.
Как перекинуть эту спецификацию в остальные сборки?
Настраивать спецификации для каждой сборки - не здорово.
Пробовал через шаблон вида, но передаётся только лишь форматирование.
Мне нужно чтобы перекидывались Поля в спецификации, фильтр, Сортировка/Группирование.
На данный момент обхожу этот момент через создание спецификаций по несущему каркасу и по несущим колоннам с фильтрацией и группированием по имени сборки.
Какой же вы правильный вопрос задали, смотрите как гуру в рот воды набрали, так как вам ответить им нечего, даже в 2016 версии...
Подскажите, чем лучше сделать ограждение площадки?
Секция ограждения это рамка из уголка и заполнение из сетки. Пытаюсь получить простую спецификацию типа:
Щит ЩС-1 - 50шт.
ЩС-1 состоит из
уголок L=1500 -2шт.
уголок L=3000 -2шт.
Стойка Ст-1 - 50шт.
Ст-1 состоит из
Труба кв. 100х5 -1шт.
основание 10мм -1шт
фасонка 10мм -2шт.
1. СБОРКОЙ.
Отдельно сборка ЩС-1, сборка Ст-1
Минус - работает нестабильно при создании новых экземпляров сборок, настройка видов - АД.
2. Группой.
Собираете две группы щита и стойки, делаете одну сборную спецификацию элементов. Расставляете проектно в модели группы.
Минус - не выявлен.
З.Ы. можете мне скинуть отдельно эти элементы, соберу работоспособно и вышлю обратно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
