Собственно проблема в следующем.
Есть "Линия разреза" (думаю у всех есть 🙂 ), она сделана компонентом детализации. Вобщем удобна но есть одна сложность - она не масштабируется. То есть есть ее размер который не изменяется при разных масштабах, а нужно чтоб на печати размер был одинаковый.
Сначала сделал несколько типоразмеров под разные масштабы, вобщем нормально но хочется большей автоматизации.
Возможно ли сделать так чтоб был параметр "Масштаб" (видимо должен быть общим параметром), который будет равен значению масштаб вида?!
То есть как-то "связать" их...
Например я ставлю этот элемент на виде, элемент приравнивает значения своего параметра со значением "масштаб" вида и в итоге получаю размер "в масштабе".
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Это же анатационное семейство!?
А почему не использовать семейство - Типовая аннотация.rft ?
Оно как раз подстраиваются под любой масштаб... там даже размеры нужно задавать как на листе.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Аннатационное семейство (компонент детализации), да. В Типовых аннотациях (symbol) такого нет, это факт.
Ну как же почему... (даже не ожидал от Вас такого вопроса 🙂 ), потому что в типовых аннотациях нет супер удобных "ручек" ! "Ручки" даже неудобство с масштабами перекрывают..
Позволю себе сморозить еще одну глупость:
если разделить - мух отдельно и ручки отдельно - нельзя?
Мои эксперименты привели к следующему выводу - разделить нельзя 😞
Для себя сделал розетки и выключатели:
Ну все правльно, Вы создали аннотационное обозначение и вложили его в 3D семейство, в этом случае ручки есть.
А если вы вставите в проект просто аннотационное обозначение ручек не будет.
Если вставить в семейство детализации - аннотационное обозначение, ручки может и появятся, но размер не будет меняться в зависимости от масштаба. (то есть на печати будет разный размер)
А вставить семейство детализации в аннатационное обозначение невозможно
"Только аннатационное семейство может быть загружено в аннатационное семейство"
Если я Вас убедил, может вернемся к первоначальному вопросу ? 😉
Убедил, только в одном - нужно использовать API
У меня все получилось, при изменении масштаба значки подстраиваются:
Заработало! Спасибо!
Я поначалу подругому их делал, если делать именно такой значок разрыва как у Вас то все с легкостью заработало 🙂
Конечно не так изящно как первоначально хотел, да это и не важно.
Прицепил готовое семейство.
p.s. Алексей, может Вы переименуете тему во что-нибудь типа "Создание обозначения разрыва", чтоб название соответствовало решению...
Пожалуйста! Решение найдено?!
Вот то что получилось у меня:
Переделал семейство Линия разрыва (Массив), сделал его "на основе линии".
Вроде удобно. 🙂
Классно!
А может сделать значение массива через формулу!?
Задать минимальное расстояние как параметр?
см. приложение:
Я не оч глядел что до меня сделали, просто к слову выкладываю свою, тут можно отключать видимость разных сторон обрыва.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
