При создании проекта была создана часть АР как "главная модель". Соответственно был создан "Набор вариантов" в котором и происходили все изменения. Поскольку проект состоит в реконструкции объекта возникла необходимость (как всегда) в ходе работы поменять проектные решения. В помещении нужно было переместить несколько стен и сантехнику. В итоге получил вот такую картинку, как в прикрепленном файле. Пространства в прямоугольном помещенни "распознаются" как пятиугольник и трехугольник. Объеденить их или полностью удалить из проекта у меня не получилось. Если создаю новое пространство то Revit "благополучно" предлагает такую же форму, что приводит к "недаразумениям" при расчете "Отопительных и холодильных нагрузок". Буду благодарен за пошаговую инструкцию, как можно решить эту проблему, а то я уже в замешательстве, а youtube i wikihelp.autodesk.com протерты до дыр 😃
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Добро пожаловать на форум!
Не знаю как с пространствами, а с помещениями так:
Если вы работаете с вариантами, и у вас есть помещение у которого, хотя бы одна ограждающая конструкция принадлежит разным вариантам, то помещение следует так же разнести в такие же варианты!
p.s. А что за версия программы у вас? КОС 2013 - в заголовке!?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Borissofff написано:Добро пожаловать на форум!
Borissofff, я новичок в Revit(e). Я просто не могу понять, это глюк в программе или это моих рук дело =). До этого был опыт с созданием проекта из комплекса жилых зданий, и таких проблем как сейчас не было в ходе работы.
Изначально все выглядело как в прикрепленном ниже файле. Revit понимал все помещения, зоны и пространства, но после удаления помещений, зон, и пространств получился результат который Вы видели в предидущем моем сообщении.
Borissofff написано:p.s. А что за версия программы у вас? КОС 2013 - в заголовке!?
Это название файла, а сейчас у меня стоит Revit 2013
Возможно в файле есть линии границы помещения или зоны которые не видны на виде, но они все равно влияют на границы.
Проверьте скрытые объекты.
Hirol написано:
Прикольно получилось!
По сути вопроса: Проверьте то о чем пишет Никита!
Severnik написано:Возможно в файле есть линии границы помещения или зоны которые не видны на виде, но они все равно влияют на границы.
В меню "Вид" -> "Видимость/графика" поставил все флажки. Удалил в этом помещении все что касалось "пространств", "помещений" и "зон". К сожалению проблема осталась =(
При переносе стен и сантехники при попытке по новой обозначить "зоны" получается то же самое что и на первом скрине. Парадокс в том что такой формы стены я не рисовал, почему Revit решил такой формы делать зоны для меня остается загадкой =).
Возможно у Вас будет время глянуть проект? могу скинуть Вам на почту. Просто совсем не хочется перерисовывать все с нуля =(
У меня была такая ситуация
1) У всех конструктивных элементов должна стоять галочка напротив пункта: "Граница помещения"
2) Если этот файл был получен конвертацией (например через IFC) из других программ, то возможна ситуация когда конструктивные элементы являются обобщенными моделями и не создают автоматических границ. Тогда проще в этом месте в ручную прочертить границы помещения. (Границы надо чертить а затем подправлять(Если Вы опять передвините стенки) в "варианте" АР в котором у вас наблюдается неправильное автоматическое определение границ помещения).
3) Возможно у вас стенки не достают до плиты пола в том месте где не определилась граница или стенки не соприкасаются (В общем не образуется замкнутого контура).
4. Возможно проблема возникла из за двери. Удалите ее. Если после этого границы помещения определятся автоматически, то подбирайте или дверь или варианты ее установки в стену.
Hirol написано:Возможно у Вас будет время глянуть проект? могу скинуть Вам на почту. Просто совсем не хочется перерисовывать все с нуля =(
Возможно будет, но не раньше вечера. Присылайте - nikita.tyukov@autodeskcommunity.org
Добрый день, Андрей!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
