Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Разделитель в проекте десятичный знаков-запятая
5 ОТВЕТ 5
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 6
victoriast
6471 просмотров, 5 ответов
Добрый день! Где можно изменить разделитель десятичный знаков с точки на запятую. Необходимо, чтобы в марке толщина стенки труба была с запятой а не с точкой.
При постановки запятой вместо точки ревит ругается
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
D.Arch
в ответ: victoriast
Нельзя. Ревит воспринимает запятую как табуляцию в файлах каталогов типоразмеров. Потому только так, как есть.
Сообщение 3 из 6
Severnik
в ответ: D.Arch
Почему нельзя!?
В единицах проекта выбирайте чем разделять десятичные (точка, запятая) и все.
Единственная проблема которая может возникнуть это при экспорте каталога параметров из семейства в TXT, тут надо ставить точку.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 4 из 6
aleksandr.sett
в ответ: Severnik
Мижна). Всегда использую точку с запятой для разделения значений в каталогах типа. Так даже значительно удобней, особенно в случае переименования TXT в CSV для редактирования каталога в MS Excel.
Best Regards, Aleksandr (Sett) Kanivets
___________________________________________________________________________________________________
ASKansulting CEO&Founder | Autodesk Approved Instructor | Autodesk BIM Evangelist
Сообщение 5 из 6
D.Arch
в ответ: victoriast
Саня, про точку с запятой не знал, супер!
Сообщение 6 из 6
aleksandr.sett
в ответ: D.Arch
Пожалуйста.
Во вложении примеры для использования:
  • RB Профиль МП - Двутавр (ГОСТ 8239-89).rfa - семейство профиля.
  • RB Профиль МП - Двутавр (ГОСТ 8239-89).xlsx - таблица для редактирования каталога типова.
  • RB Профиль МП - Двутавр (ГОСТ 8239-89).txt - каталог типов.
  • RB Rename CSV-TXT.cmd - команда переименования с CSV в TXT.
  • RB Rename TXT-CSV.cmd - команда переименования с TXT в CSV.
  • RB Delete copy.cmd - команда удаления копий семейств *.000Х.rfa.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
