Решили разделить темы, теперь шаблон будем обсуждать здесь.
Страница на сайте: http://autodeskcommunity.ru/library/191/
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Ссылка на дроп бокс не работает и сайт тоже... Можно еще куда-нибудь выложить шаблон? или проверить ссылку дроп бокса..
Спасибо
Залил обновленный шаблон для 2014 и 2015 версии.
Чем обусловлена такая нумерация марки кровельного пирога, почему "контсрукция 1" идет первой а остальные появляются ниже ?
просто в таком случае при добавлении слоя приходится смещать все по новой, можно как-то реверсировать порядок ?
О, и последний вопрос как вставлять спецификакции в чертежи с гостовскими размерами ?(или мне это показалось что вы говорили что привели к ГОСТовским ?:))
Подскажите, пожалуйста, экспликацию полов заполнять так: данные элементов пола прописывать в свойствах помещения, а пирог пола рисовать уже на листе в незаполненой графе Схема пола или тип пола по серии?
Понял, спасибо. Я пытаюсь создать типовое ГОСТ отображение этой таблицы, со схемами пирогов полов.
Подскажите про общие параметры, правильно ли я понимаю, что:
Общие параметры это те же самые уникальные параметры проекта или уникальные параметры семейства, но которые хранятся во внешнем файле и имеют так называемую кроссплатформенность. Есть три возможных пути добавления уникальных параметров в элементы проекта.
1. Параметры семейства (при создании в семействе) — не будут специфицироваться в проекте, невозможно маркировать.
2. Общие параметры (при создании в семействе и в проекте) — будут специфицироваться в проекте, возможно маркировать, но только после добавления файла общих параметров, в который они пропишутся, в проект.
2. Параметры проекта (при создании в проекте) — похожи на параметры семейства, будут специфицироваться, но только в этом проекте. Невозможно маркировать.
Тогда получается, что файл общих параметров, прилагаемый к шаблону проекта, опционален и его не обязательно загружать, чтобы проект работал?
Понятие "кроссплатформенность" подразумевает прежде всего возможность использования неких программных и сопутствующих продуктов на различных системных архитектурах (x86, amd64, ...) и/или операционных системах (Windows, UNIX, ...). Официально Revit запускается лишь на Windows 64 bit, поэтому в данном случае корректнее считать, что Общие параметры - это никакая не кроссплатформенность, а всего-навсего список параметров, который можно и нужно использовать в рамках данного сообщества активно взаимодействующих специалистов - при создании проектов, семейств, а также для всевозможного централизованного управления ими: с их применением создаются шаблоны проектов, спецификации, справочники (ключевые спецификации), единая стилистика маркировки и пр.
Файл общих параметров представляет из себя сборный список самых разнообразных общих параметров, которые можно добавлять в проект, а можно и не добавлять. Многие из этих параметров вполне могут оказаться бесполезными для данного раздела - к примеру присутствие некоторых параметров, свойственных разделу АР, не нужно в файлах проектов электриков, как и наоборот, и т.п.
По большому счету, в идеале, Общие параметры - прерогатива узкого круга специалистов по САПР, по внедрению технологий Revit в производство, а то и вовсе одного единственного Избранного. Оттого бездумное и неконтролируемое насыщение файла Общих параметров (а также удаление с последующей заменой параметров) ведет не более чем к полнейшему мракобесию. Лично я считаю саму идею общих параметров, как это реализовано в Revit - очень серьезным слабым местом, сильно усложняющим взаимодействие между отделами, специалистами и пр. Безболезненно нельзя не просто подправить названия общих параметров, но и изменить или добавить пояснение! Обмен полезными решениями, типа продуктивных спецификаций и грамотно организованных семейств, также сильно затруднен, что обрекает людей на индивидуальные разработки, с присущими только им спецификой. Но, честно говоря, альтернативу представить не могу, и вообще это уже философия пошла 😃
Файл общих параметров нужен для: Если вы вдруг захотите создать новые семейства с теми же общими параметрами что и в шаблоне. В противном случае на основе любого другого файла общих параметров, у вас будет несколько параметров с одинаковыми именами...
Borissofff написано:
@Anonymous wrote:Тогда получается, что файл общих параметров, прилагаемый к шаблону проекта, опционален и его не обязательно загружать, чтобы проект работал?
параметры с одинаковыми именами это очень веселая забава когда работаешь с спецификациями,,
Я правильно понимаю, что если создать Общие параметры.txt c параметром А, загрузить его в проект, а потом при создании семейства создать новый файл общих параметров Общие параметры-1.txt c параметром А и загрузить его (Общие параметры-1.txt ) в проект вместо Общие параметры.txt, Revit будет видеть два параметра А?
Еще обнаружил проблему, при построении лестниц и пандусов, появляется предупреждение "Top reference is below Bottom reference for one or more Balusters. These Balusters are not created." для "Ограждение лестницы 900 мм", "МГН h 900 и 700 со скруглением" и "МГН h 900 и 700 мм".
Да, будет два параметра А. В том и "виселье". Дело в том, что при создании каждый из общих параметров идентифицируется не по своему названию, а по уникальному идентификатору - их можно увидеть, открыв ОП-файл в блокноте.
!!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ ЭТОТ ФАЙЛ ВРУЧНУЮ!!
Поэтому общие параметры с одинаковым названием в 99,(9)% случаев на самом деле - разные!
Поправлю: как я писал выше, в проект добавляется не весь файл ОП, а лишь конкретные параметры. Фактически их можно понадергать из разных ОП-файлов, но это как-то совсем уж...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
