Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 193
Iliya.Glukhanyuk
79185 просмотров, 192 ответов
Примеры проектов
Предлагаю здесь выкладывать примеры своих работ, но не просто картинки, чертежи или тп. А с описанием какой функционал пришлось задействовать, чтобы получить необходимый результат.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
192 ОТВЕТ 192
Сообщение 61 из 193
Severnik
в ответ: Borissofff
Да, кстати, проект КМ-КМД Ильи из Туапсе. (он в Гелерее сообщества выложил)
Мне понравилось 🙂 стильненько - акуратненько!
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 62 из 193
MaxHomeStudio
в ответ: Severnik
Спасибо за оценку!
1.Да, работаю на чёрном фоне, для меня так гораздо удобнее, когда пробовал на белом совсем не то, да и глазам как-то удобнее. Сейчас с цветом елементов уже так не играюсь (в первых работах чё-то меня на разноцветие потянуло, наверно Autocad сделал своё дело). Думаю цвет рабочего пространства это дело вкуса,у меня вот один коллега на бледно оранжевом фоне работает , ему нормально.
2.Каркасы все сделаны средствами RST. Затем видами, узлами и сечениями настроил всё что необходимо.Особенно очень удобно, просматривать и проверять накрученные узлы в 3D
3.Так как это был 1-й ЖБ проект в RST, со спецификациями приходилось разбираться в попыхах, то здесь конечно пришлось хитрить: - объёмы арматуры считал автоматом, а вот окончательный вид таблиц пришлось делать вручную, т.к. нужно было придержаться ГОСТ (ничего не импортировал, всё делал в RST). СЕйчас армирую в RST редко,особенно когда объект большой, работаю по схеме RST - RSAPRO - ASD.Подмигивающий
Best regards,
Maksym Yakovenko
My blogspot
Сообщение 63 из 193
MaxHomeStudio
в ответ: Borissofff
Списибо! В двойне приятно слышать респект от гуру Revit!Веселый
Best regards,
Makym Yakovenko
Сообщение 64 из 193
MaxHomeStudio
в ответ: MaxHomeStudio
Вот ещё такой небольшой сборнячёк можна посмотреть. Конечно Revit при проектирвание из сборных элементов это просто сказка! Сделал семейство с типами каждого фундаментного блока. построил уровни на которых они располагаються и вперёд и с песней раскладывай их один за другим, затем поделал сечения, несколько аннотаций и вуаля, всё готово. Спецификация фунд. блоков делается в два счёта. Расход на все монолитные заделки. бетонную подготовку, также легко реализовываем, и  не нужно никаких таблиц, сто летней давности, расхода элементов и материалов на 100 кв. м. площади стены фундамнтов из сборных блоков и бла, бла, бла .... Которые к тому же дают погрешность 5-10%. Получается всё чётко. А потом, в конце, это всё подкрепляем 3D конструктивными видами!
Сообщение 65 из 193
MaxHomeStudio
Также довольно интересно получились и деревяшки. Вот так это строение представил АРХ. Выполнял он его в 3DsMAX
Вот что получилось у меня.Веселый
наделал брёвен каких нужно былои вперёд их раскладывать. Отобразил всё на планах , плане фундаментов, узлах, видах и конечно спецификация автоматом. Вроде непохо получилось. Конструктивно. конечно нужно было бы выполнить и чертежы каждого типа бревна с образмериванием, но на том этапе выполнения проекта , в этом не было необходимости.Но, конечно, Revit справится и с этим!!!
- - Sheet - 10 - Спецификации расхода материалов брёвен и несущего каркаса.png
Сообщение 66 из 193
lewadedun
Блин, клево....Веселый
Все сказанное выше мое личное мнение.
Сообщение 67 из 193
Borissofff
Да!  Я всегда говорил Ревит это то что надо!
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 68 из 193
_HerZ_
в ответ: Severnik
если имеется ввиду мое общежитие, то оно находится в стадии РП. тоесть недалеко уже и сама реализация
Сообщение 69 из 193
Severnik
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
А посмотреть на РП можно? интересно 🙂
В Revit делаете?
BIM&Architecture
Сообщение 70 из 193
_HerZ_
в ответ: Severnik
как только попаду на работу, постараюсь что-нибыдь да и выложить )
да. в ревите все
Сообщение 71 из 193
_HerZ_
в ответ: _HerZ_
ну вот чертежи,  как и обещаДнепр_Sasha_06.jpgДнепр_Sasha_05.jpgДнепр_Sasha_04.jpgДнепр_Sasha_03.jpgДнепр_Sasha_02.jpgДнепр_Sasha.jpgл
Сообщение 72 из 193
lewadedun
в ответ: _HerZ_
Интересные у Вас отметки: с засечками...Веселый А так, здорово, ничего не скажешь!
Сообщение 73 из 193
Severnik
в ответ: lewadedun
lewadedun написано:
Это любимые отметки студентов Очень радостный это потом они узнают что на них еще и ГОСТ есть 😉
_HerZ_, смотрится отлично!
Скажи у тебя первые листы явный АР, а в последних детальные конструкции (даже армирование показано, но не замаркировано почему-то). Ты еще и фундаменты (КЖ) разрабатываешь?
"Ведомость заполнения проемов" странная, не хватает одного столбца 😉
BIM&Architecture
Сообщение 74 из 193
_HerZ_
в ответ: Severnik
Severnik написано:
lewadedun написано:
по поводу отметок: на стадии П ( а это именно стадия П,  там в прошлом я просто описался ) можно использовать и такие отметки , так сказать любиміе отметки студентов (но я же и есть еще студент 😉 )
По поводу конструкторских чертежей - это у нас просто конструктор старой закалки, делает все вручную. вот я параллельно переводил все в электронный вариант, подгоняя все размерчики и все остальное. (армирование - это просто 2D семейство на основе линии, а не замаркировано - потому что стадия П не требует этого)
а так спасибо всем на добром слове )
вот у меня проблема в том, что у нас как-то никто не работает в Ревит. а куда мне дальше идти со своими, хоть и небольшими, но все же знаниями ревит...боюсь что бы не пришлось вернуться в автокад...
Сообщение 75 из 193
lewadedun
в ответ: _HerZ_
не за что. Для студента, считаю, вообще здорово. Вот бы наши архи так же, как Вы, студент, работали. Веселый
Сообщение 76 из 193
Severnik
в ответ: _HerZ_
Может у вас так, а у нас стадия П идет в экспертизу и соответсвенно к ней больше требований по соответствую стандартов.
То что никто не работает в Revit это не проблема, а твое преимущество !  Вобщем конечно проблема (и проблема вообще строительной индустрии), но с точки зрения молодого специалиста это преимущесто 🙂
Даже если ты будешь делать все в Revit, а потом экспортировать. Все равно будет большой выйгрыш во времени (и с совместимостью проблем не будет), а уж на изменениях различныйх как этот выйгрыш заметен 🙂
Так что удачи!
BIM&Architecture
Сообщение 77 из 193
_HerZ_
в ответ: Severnik
Severnik написано:
Так что удачи!
спасибо Вам на добром слове ) будем пробиваться )
lewadedun написано:
ну єто уже совсем тут расхвалили, я прям засмущался...
спасибо )
Сообщение 78 из 193
MaxHomeStudio
в ответ: _HerZ_
Молоток _HeRZ_ ты на правильном пути!НЕ забывай про стандартизацию и всё будет оК!!Веселый
Сообщение 79 из 193
_HerZ_
Спасибо ))
та это же первый проект такого уровня проработки ) опыта маловато )))
Сообщение 80 из 193
S_Sorena
Первый опыт работы в Revit. Исторический паспорт объекта, памятника архитектуры - Государственный академический драматический театр "Красный факел" (г. Новосибирск). Макетная графика. Работа выполнялась год назад, использовался Revit Architecture 2010.
Красный факел
Вид
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
