Revit - Русский
Revit - Русский
Ответить
Active Member
Crash45
Зарегистрированный: ‎11-18-2011
Сообщение 121 из 140 (4 974 просмотров)
Re: Примеры проектов
01-26-2012 03:57 AM в ответ на: nkv3d
начал делать свой первый проект в Ревите, хотел бы освоить быстрей чем за полтора месяца.
VladimirSamoylenko
Зарегистрированный: ‎04-03-2012
Сообщение 122 из 140 (4 657 просмотров)
04-17-2012 10:49 PM в ответ на: IliyaGlukhanyuk1325
Проект квартиры. Сделан в Ревит 2011. Рабочим, кроме чертежей, делал 3д виды особенно спорных и сложных участков - были очень рады и требовали еще. Тренировочный рендер делал в процессе работы, для проверки возможностей визуализации интерьера в Ревите.
Активно использую стадийность в каждом проекте  - не только наглядно но и полезно. Благодаря стадийности приходилось разрешать чужие споры, возникшие на поздней стадии ремонта, у меня то все записано, где какая перегородка была и какой обьем демонтажа можно посчитать. Обмеры делаю всегда сам.
Также стадийность позволяет выделять цветом сносимые и возводимые конструкции. Это у меня уже как шаблон.
Полы делаю перекрытиями, это позволяет гибко менять состав пола в пределах одного помещения. Здесь еще простой вариант без художественного паркета с окантовками вокруг колонн.
В квартирах больше всего возни у меня бывает с потолками, поэтому моделирую не только потолки, но и вертикальные стенки  на особо важных участках, так как они гарантированно попадают в разрезы и меньше потом ручного рисования.
Потом тренировался рендерить интерьер, кое что отправлялось заказчику для общего понимания пространства, как будет размещаться купленная мебель и светильники в помещении, так как мои модели имели точные размеры и точные привязки к уже новым возведенным стенам и проемам. Например утром решались вопросы о переносе вентрешеток и переносе проема, соответственно менялись привязки кондиционера, светильников, розеток и выключателей, естественно в проекте я вносил изменения и сразу же выдавал обновленные чертежи и рендер, как это будет выглядеть.    Изначально делался рендер интерьера визуализатором, еще до демонтажа конструкций.сверху цвет.jpg
VladimirSamoylenko
Сообщение 123 из 140 (4 642 просмотров)
04-18-2012 01:08 AM в ответ на: Crash45
Не нашел как редактировать сообщение, поэтому продолжу тему о квартирах в новом сообщении.
Решил делать плитку в санузлах "по честному", не помню почему не использовал навесную стену, сварганил быстро семейство плиток и через типоразмеры делал им подрезку(не спрашивайте почему так геморно я учудил, я сам сейчас не помню). Цель была получать автоматом развертки по санузлам, а также рендер разверток, чтоб видеть сочетания цвета и текстур плиток. Для этого еще пришлось сделать материалы с точными текстурами используемых плиток.
Также заказчик просил показать 2 варианта потолка в кухне, с помощью Ревита удалось это сделать быстро и после утверждения варианта по телефону, чертежи выбранного варианта в течении часа были высланы прорабу. Рендер плохой, извините.
Еще заказчику нравилось смотреть на планировку сверху, после каждой из многочисленных перепланировок обновлял ему этот вид.
Distinguished Mentor
Borissofff
Зарегистрированный: ‎05-12-2009
Сообщение 124 из 140 (4 637 просмотров)
04-18-2012 01:13 AM в ответ на: VladimirSamoylenko
 Впечатляет!
Вы в своем проекте использовали много библиотечных элементов!
Это все ваши или же скачали из интернета?
VladimirSamoylenko
Сообщение 125 из 140 (4 634 просмотров)
04-18-2012 01:32 AM в ответ на: Borissofff
 Большинство элементов скачано+ произведен серьезный тюнинг, неизмененных семейств практически нет. С нуля делал светильники с гранеными стекляшками и семейство керамических плиток.
VladimirSamoylenko
Сообщение 126 из 140 (4 568 просмотров)
[ Изменено ]
04-23-2012 10:40 PM в ответ на: VladimirSamoylenko
Простенький коттедж. Сделан в Ревит 2011. Без творческой работы, заказчик попросил только чертежи для стройки. Пришлось под это дело создать семейство фундаментных блоков и прилично помучаться со стропильной системой.
Стропильная система забрала очень много времени, балки до сих пор не приручены и не хотят правильно сопрягаться. Триалку Rafter+  жалко было активировать под такой пустяк.
ЖБ каркас стараюсь держать отдельным видом, для наглядности себе и иногда заказчику отправляю как доп. материал, чтоб по телефону вопросами не заваливал.
Valued Contributor
Simonoff
Зарегистрированный: ‎09-04-2010
Сообщение 127 из 140 (4 543 просмотров)
04-24-2012 09:58 AM в ответ на: VladimirSamoylenko
Облегченный монолитный каркас с кессонными плитами перекрытий и вафельной фундаментной плитой. Использование связки Ревит+Робот.
Перспектива_1.jpgПерспектива_2.jpgПерспектива_3.jpgПерспектива_4.jpg2012-04-24_1942.jpg2012-04-24_1944.jpg2012-04-24_1951.jpg
New Member
april013
Зарегистрированный: ‎05-25-2012
Сообщение 128 из 140 (4 323 просмотров)
05-25-2012 07:37 AM в ответ на: IliyaGlukhanyuk1325
Здравствуйте, не судите строго, этой был мой первый интерьер в Revit, и второй проект в нем вообще. Знакомство с программой, которое удачно совместилось с небольшим заказом. Задача-подготовить чертежи по ремонту помещения для подрядчика. Был весь комплект (обмерочный, план демонтажа, расстановки мебели, план полов, специи на двери-окна и т.д). Что порадовало, все выполнялось в одном файле, без привлечения других программ. Рендера такого заказчику хватило(хотя на тот момент я лучшего и предложить не могла :smileyembarrassed:). Стулья,диваны-библиотечные. Столы и другое -семейства без параметризации. Получился такой учебный проект, за который еще и заплатили :smileywink:Untitled-1.jpgUntitled-1.jpg
Distinguished Contributor
Marsikus
Зарегистрированный: ‎02-18-2011
Сообщение 129 из 140 (4 237 просмотров)
[ Изменено ]
06-07-2012 12:09 AM в ответ на: april013
Revit? Нет, не слышали! Только правил модератор , только хардкор! :smileyhappy:
Правил модератор
__________________________________________
Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
energokot.blogspot.com
Borissofff
Сообщение 130 из 140 (4 222 просмотров)
[ Изменено ]
06-07-2012 06:46 AM в ответ на: Marsikus
Marsikus написано:
Revit? Нет, не слышали! Только ... , только хардкор! :smileyhappy:
Это ваш проект? Какое отношение к Revit? Ссылки убираю, вам предупреждение.
Post to the Community
New Post
