Предлагаю здесь выкладывать примеры своих работ, но не просто картинки, чертежи или тп. А с описанием какой функционал пришлось задействовать, чтобы получить необходимый результат.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Спасибо за оценку!
1.Да, работаю на чёрном фоне, для меня так гораздо удобнее, когда пробовал на белом совсем не то, да и глазам как-то удобнее. Сейчас с цветом елементов уже так не играюсь (в первых работах чё-то меня на разноцветие потянуло, наверно Autocad сделал своё дело). Думаю цвет рабочего пространства это дело вкуса,у меня вот один коллега на бледно оранжевом фоне работает , ему нормально.
2.Каркасы все сделаны средствами RST. Затем видами, узлами и сечениями настроил всё что необходимо.Особенно очень удобно, просматривать и проверять накрученные узлы в 3D
3.Так как это был 1-й ЖБ проект в RST, со спецификациями приходилось разбираться в попыхах, то здесь конечно пришлось хитрить: - объёмы арматуры считал автоматом, а вот окончательный вид таблиц пришлось делать вручную, т.к. нужно было придержаться ГОСТ (ничего не импортировал, всё делал в RST). СЕйчас армирую в RST редко,особенно когда объект большой, работаю по схеме RST - RSAPRO - ASD.
Best regards,
Maksym Yakovenko
Списибо! В двойне приятно слышать респект от гуру Revit!
Best regards,
Makym Yakovenko
Вот ещё такой небольшой сборнячёк можна посмотреть. Конечно Revit при проектирвание из сборных элементов это просто сказка! Сделал семейство с типами каждого фундаментного блока. построил уровни на которых они располагаються и вперёд и с песней раскладывай их один за другим, затем поделал сечения, несколько аннотаций и вуаля, всё готово. Спецификация фунд. блоков делается в два счёта. Расход на все монолитные заделки. бетонную подготовку, также легко реализовываем, и не нужно никаких таблиц, сто летней давности, расхода элементов и материалов на 100 кв. м. площади стены фундамнтов из сборных блоков и бла, бла, бла .... Которые к тому же дают погрешность 5-10%. Получается всё чётко. А потом, в конце, это всё подкрепляем 3D конструктивными видами!
Также довольно интересно получились и деревяшки. Вот так это строение представил АРХ. Выполнял он его в 3DsMAX
Вот что получилось у меня.
наделал брёвен каких нужно былои вперёд их раскладывать. Отобразил всё на планах , плане фундаментов, узлах, видах и конечно спецификация автоматом. Вроде непохо получилось. Конструктивно. конечно нужно было бы выполнить и чертежы каждого типа бревна с образмериванием, но на том этапе выполнения проекта , в этом не было необходимости.Но, конечно, Revit справится и с этим!!!
Да! Я всегда говорил Ревит это то что надо!
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
если имеется ввиду мое общежитие, то оно находится в стадии РП. тоесть недалеко уже и сама реализация
lewadedun написано:Интересные у Вас отметки: с засечками... А так, здорово, ничего не скажешь!
Это любимые отметки студентов это потом они узнают что на них еще и ГОСТ есть 😉
_HerZ_, смотрится отлично!
Скажи у тебя первые листы явный АР, а в последних детальные конструкции (даже армирование показано, но не замаркировано почему-то). Ты еще и фундаменты (КЖ) разрабатываешь?
"Ведомость заполнения проемов" странная, не хватает одного столбца 😉
Severnik написано:
по поводу отметок: на стадии П ( а это именно стадия П, там в прошлом я просто описался ) можно использовать и такие отметки , так сказать любиміе отметки студентов (но я же и есть еще студент 😉 )
По поводу конструкторских чертежей - это у нас просто конструктор старой закалки, делает все вручную. вот я параллельно переводил все в электронный вариант, подгоняя все размерчики и все остальное. (армирование - это просто 2D семейство на основе линии, а не замаркировано - потому что стадия П не требует этого)
а так спасибо всем на добром слове )
вот у меня проблема в том, что у нас как-то никто не работает в Ревит. а куда мне дальше идти со своими, хоть и небольшими, но все же знаниями ревит...боюсь что бы не пришлось вернуться в автокад...
Может у вас так, а у нас стадия П идет в экспертизу и соответсвенно к ней больше требований по соответствую стандартов.
То что никто не работает в Revit это не проблема, а твое преимущество ! Вобщем конечно проблема (и проблема вообще строительной индустрии), но с точки зрения молодого специалиста это преимущесто 🙂
Даже если ты будешь делать все в Revit, а потом экспортировать. Все равно будет большой выйгрыш во времени (и с совместимостью проблем не будет), а уж на изменениях различныйх как этот выйгрыш заметен 🙂
Так что удачи!
Severnik написано:Может у вас так, а у нас стадия П идет в экспертизу и соответсвенно к ней больше требований по соответствую стандартов.
Так что удачи!
спасибо Вам на добром слове ) будем пробиваться )
lewadedun написано:не за что. Для студента, считаю, вообще здорово. Вот бы наши архи так же, как Вы, студент, работали.
ну єто уже совсем тут расхвалили, я прям засмущался...
спасибо )
Первый опыт работы в Revit. Исторический паспорт объекта, памятника архитектуры - Государственный академический драматический театр "Красный факел" (г. Новосибирск). Макетная графика. Работа выполнялась год назад, использовался Revit Architecture 2010.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
