Кто видел? Кто пользовался?
Подойдёт для упрощения создания ведомости отделки по помещениям ?!
будем пробывать,, потому как очень точно никогда не требуется,, а тут еще и даром,,
Хорошо подходит для создания полов с помощью перекрытий. Проблема в том, что пол создается по контуру помещения и не заходит под дверные проемы. Решил эту проблему созданием порога в семействе двери с областью маскировки в разрезе (линии по высоте порога - невидимые), это для того чтобы на разрезе "было красиво".
Плинтуса делаются стенами, т.е., как уже подмечено, можно использовать для подсчета отделки стен. Проблема в том, что создание стен происходит довольно коряво. При наличии в контуре торчащего торца другой стены или разделителя помещения - выдает ошибку. Как правило подходит для построения стен в одном помещении из одного типоразмера, что существенно ограничивает область применения плагина. Можно конечно обходить этот изъян временным построением вспомогательной стены (отсекая проблемные участки с торцами и разделителями помещений, либо рандомно строить вспомогательные стены, вслепую поочередно исключая проблемные участки ), с последующим удалением этой вспомогательной стенки. Можно строить наружный утеплитель (привет сметчикам!), опять же если простой объект.
Из плюсов плагина - автоматическое создание контура вырезания проемов, но цена этому - много нервных клеток, которые не бэкапятся.
На мой взгляд, при создании геометрии не с помощью пирога, а нескольких стен, гораздо удобнее запилить семейства проемов с вырезающими полостями.
Тестил на 2016 Update6 for R2
Вывод:
плагин удобен при создании полов
сомнителен при создании отделки (идеален, если вы проектируете будки)
Всем добра, Дукалесов и Dynamo.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
