Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
При создании ограждения пропадают балясины.
5 ОТВЕТ 5
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 6
Milosh89
2503 просмотров, 5 ответов
Revit пишет следующее:
Для одной или нескольких балясин верхний опорный объект находится ниже нижнего. Эти балясины не были созданы
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Severnik
в ответ: Milosh89
@Milosh89 Наверно дело в том что верхний опорный объект (профиль до которого идёт верх балясины) находиться ниже нижнего ?!
p.s. Можно ещё добавить к вопросу скрнишотов, более подробного описания что делаете.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 6
Milosh89
в ответ: Severnik
Сообщение 4 из 6
Milosh89
в ответ: Milosh89
Сообщение 5 из 6
Borissofff
в ответ: Milosh89
При переходе с 2013 на 2014 версию это случается почти со всеми ограждениями.
Откройте своства Типа ограждения - Редактирование балясин.
И установите заново для всех балясин Верх как Элемент верхнего поручня или любого другого подходящего поручня:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 6 из 6
Milosh89
в ответ: Borissofff
Спасибо большое. 🙂
Все стало на свои места!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
