Здравствуйте Все!
У меня такая задача "Здание в пространстве ориентировано главным фасадом на северо-запад,
Но для удобства получения чертежей при создании проекта здание главным фасадом ориентирую на север.
И вот при создании видео ролика показывающую инсоляцию возникает проблема т.к. здание ориентировано на север, а не на северо-запад.
Вопрос можно ли повернуть стороны света?
Пока я вышел из этой ситуации следующим образом: Создаю новый проект и туда вставляю как ссылку свой проект и ориентирую как надо
То как вы вышли из положения, логично! Остается только передать координаты и положение в основной проект! Эта процедура была описана нами в ТД 2011 года в разделе генплан.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Ssolin написано:
Суть того, что вы делаете - изменение ориентации здания. Леша не зря написал про передачу координат.
Но все это можно сделать и без вставки в другой файл!
1. На плане в переопределении видимости/графики включите подкатегорию "базовая точка" (Генплан - базовая тока)
2. Укажите нужный угол:
3. Чтобы отобразить ориентацию на плане, используйте параметр "Ориентация - Истинный север". Для наглядности включил и траекторию.
Как-то так.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
"переопределение видимости/графики" подкатегория "базовая точка" - нету! Есть только кнопка "изменить", если её нажать, откроется окно со вкладками. На этих вкладках нет ни фляжка, ни пункта, "базовая точка". Где искать?
Есть "ориентация" - два варианта: "условный север" и "истинный север"
Revit 2021.1.2
На любом плане во вкладке свойств измените условный север на истинный, коллеги уже показали и перейдите на вкладку "Управление". Выберите раздел местоположение проекта - положение - повернуть истинный север. В этом случае можно повернуть север графически.
