Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 6
Ssolin
3252 просмотров, 5 ответов
поворот сторон света
Здравствуйте Все!
У меня такая задача "Здание в пространстве ориентировано главным фасадом на северо-запад,
Но для удобства получения чертежей при создании проекта здание главным фасадом ориентирую на север.
 И вот  при создании видео ролика показывающую инсоляцию возникает  проблема т.к. здание ориентировано на север, а не на северо-запад.
Вопрос можно ли повернуть стороны света?
Пока я вышел из этой ситуации следующим образом: Создаю новый проект и туда вставляю как ссылку свой проект и ориентирую как надо
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Borissofff
в ответ: Ssolin
То как вы вышли из положения, логично! Остается только передать координаты и положение в основной проект! Эта процедура была описана нами в ТД 2011 года в разделе генплан.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 6
D.Arch
в ответ: Ssolin
Ssolin написано:
Суть того, что вы делаете - изменение ориентации здания. Леша не зря написал про передачу координат.
Но все это можно сделать и без вставки в другой файл!
1. На плане в переопределении видимости/графики включите подкатегорию "базовая точка" (Генплан - базовая тока)
2. Укажите нужный угол:
3. Чтобы отобразить ориентацию на плане, используйте параметр "Ориентация - Истинный север". Для наглядности включил и траекторию.
Как-то так.
Сообщение 4 из 6
gennady.semenov.71
в ответ: Ssolin
"переопределение видимости/графики"  подкатегория "базовая точка"  - нету! Есть только кнопка "изменить", если её нажать, откроется окно со вкладками. На этих вкладках нет ни фляжка, ни пункта, "базовая точка". Где искать?
Есть "ориентация" - два варианта: "условный север" и "истинный север"
Revit 2021.1.2
Сообщение 5 из 6
Сообщение 6 из 6
Krutov.A
в ответ: Ssolin
На любом плане во вкладке свойств измените условный север на истинный, коллеги уже показали и перейдите на вкладку "Управление". Выберите раздел местоположение проекта - положение - повернуть истинный север. В этом случае можно повернуть север графически.
Телеграмм - https://t.me/Alexey_Krutov
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
