Нужно окон как на приложенное картинке, не получается его сделать
И даже если окно сделать можно но как зделать чтобы стена вырезалась под 45 градусов (как на рис. 2)
Стены трехслойные с облицовкой кирпичем, надо чтобы окон было в теле несущей стены а утеплитель и наружный кирпич были закрыты такими наличниками
Или это как-то по отдельности делается?
Спасибо
Специфическая задача - специфические решение, и здесь могут быть разные подходы.
Я бы сделал отдельный тип стены - только несущая часть, нарисовал арку и вставил внутрь толстой стены, после чего вырезал и объединил. Вырез уступами можно сделать отдельным семейством на основе стены, которое будет так вырезать стену. Ну и окно отдельно сделать.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
