Все работающие в Revit (и не только) периодически встречаются с проблемой создания пользовательских штриховок, что модельных, что условных.
До недавнего времени, единственной возможностью было редактирование файла штриховок с расширением PAT. Учитывая ненаглядность данной операции, сам не пытался в это дело вникать.
Теперь, надеюсь, есть выход. Называется он hatch22 и представляет собой addon под Revit (есть версии под 2011 и 2012). Скачать можно его здесь.
Сам пока еще не розбирался в нем, так что вот поле для действия.
Спасибо за ссылку! Действительно работает!!!
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Написал краткое руководство пользования плагином
@Nole @Borissofff @Dmytro.Torianyk @Extraneous парни, я тут наткнулся на приложение для создания штриховок! - RevitHatchBuilder
Думаю вам будет интересно 🙂
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
@Severnik Спасибо!
Extraneous написано:
Да как-то уже давно надобности не возникало штриховки создавать, http://dwg.ru/dnl/ri38 , что еще надо?)
Ну обычно то да, но бывает что-то потребуется ...
В этом приложении можно штриховку кирпичной кладки генерировать, в разных раскладках и с разными размерами.
Никита, спасибо!
Как успехи применения на практике?
у меня после создания файла *.pat и попытке его использовать в Ревите, возникает сообщение
В Revit есть 2 вида штриховок: Условная и Моделирующая
Условная - работает как анотативная штриховка в Автокаде, при любом масштабе выводится на печать одним и тем же размером (так же себя ведет текст в Revit). Мне кажется, такую штриховку лучше использовать для условных изображений материала в сечении. Эта штриховка не показывается на перспективных видах!
Моделирующая – имеет физический размер! То есть если вы изобразите такой штриховкой кирпичную кладку и попытаетесь распечатать вид в разных масштабах размеры кирпичиков будут масштабироваться. (на примере окна 15-15, при печати которого на принтере вы получите размеры 15мм х 15мм для масштаба 1:100 и 30мм х 30мм для 1:50) Этот тип штриховки идеально подходит для фасадов, кровли… Особенно выигрышно смотрится на перспективных видах!
Обе штриховки могут создаваться в самой программе - не очень сложные, такие как параллельные равноудаленные линии и они же пересекающиеся под прямым углом. А также можно импортировать штриховки с расширением *.PAT
При импорте может возникнуть окно с предупреждением:
Что бы это значило!? Откройте файл штриховки (Блокнотом) и в самом начале посмотрите что там написано:
Наличие или отсутствие строки ;%TYPE=MODEL и делит фалы со штриховкой на Условную и Моделирующую! Если такая строка есть, этому файлу уготовано стать Моделирующей штриховкой… если нет, тогда Условная. Добавьте или удалите ее, что бы получить нужный "формат"!
Условная штриховка - можно использовать стандартный файл ACADa, задать подходящий масштаб, в поле образец проконтролировать ее внешний вид, это поле соответствует по ширине примерно 5 см на бумаге, да и на экране примерно также!
Моделирующая – при импорте подбираете масштаб, исходя из того что ширина поля образца равна 1 метру в модели! Интересная особенность данной штриховки то что ее можно обычными инструментами Перенести, Повернуть,...
Есть и неприятный момент: для импортированной штриховки, после ее создания, нельзя менять масштаб…
Источник: http://borissofff.blogspot.ru/search/label/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Алексей, спасибо. именно в эта строчка и не пускала, а что до масштабов, то да - это печально, более того, на некоторые штриховки Ревит ругается, так как они слишком велики и просит уменьшить интервал
Масштаб загруженной штриховки можно поменять, для этого нужно редактировать её занова загрузить файл штриховки и указать новый масштаб.
Во всяком случае это единственный способ который я знаю.
toryanik написано:
Не встречал таких, возможно там на самом деле размеры в километрах 😉 Сама штриховка как мы уже выяснили просто текстовый файл, с определенными правилами пунктуации. Так что если очень нужно, можно открыть и посмотреть, что там с цифрами!? А может будет проще найти аналог, благо кроме ревита еще и акад пользуется таким форматом.
2012-2014 бесплатная версия hatch22-2012-06.27.13
https://www.dropbox.com/s/5ff8xrxbr2oupqd/hatch22-2012-06.27.13.a.zip?dl=0
Ну,,, с линией не знаю, не помогу, как вариант могу увековечить на камне,, кстати выбирайте камень,,)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
