Итак составная стена, или обычная имеющая несколько слоев. Например несущий слой из керамоблока, или газобетона или еще из чего, теплоизоляционный и облицовочный кирпич. Размеры кирпича и блока строго разные. Как высчитать количество штук а лучше и их цену имея в свом распоряжении только площадь стен и объем кладочного материала не в ручную? Пока вручную высчитываю количество единиц в кубе, умножаю на цену одной штуки и уже ревитом перемножаю с полем материал - cost. Хочу обойтись без рук: вбил объем единицы в спецификацию, а еще лучше размеры блока и ревит сам говорит сколько какого в штуках. Как? Ведь если я правильно понимаю создать разные параметры для материалов слоев внутри одной стены нельзя?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
По-моему тут всё просто:
1. Делаем общий параметр для материалов "Объём 1 блока"
2. Заходим в материалы и заполняем для нужных материалов: Объём блоков этого материала (не забудьте про объём швов), стоимость 1го блока, и описание чтоб фильтровать в спецификации.
3. Делаем ведомость материалов по категории стен. Закидываем нужные параметры и добавляем 2 рассчитываемых параметра (Объем / Объем 1 блока, и количесво блоков * стоимость 1 штуки). Настраиваем фильтр и готово:
Управлять параметрами можно и из спецификации и из свойства материалов.
Можно сделать не объём одного блока, а размеры, но тогда появиться ещё один вычисляемый параметр в спецификации.
Я упускаю несколько шагов в вашем ответе, прилагаю скриншот со своей ведомостью
Возможно такая проблема не только у меня
Добавьте в материал еще параметр "Стоимость 1 блока", заполните его. В спецификации создайте расчетный параметр "Объем/Объем 1 блока", получите Количество блоков. Далее создайте следующий расчетный параметр "Стоимость 1шт*Количество блоков", получите Общую стоимость. И для нужных параметров в спецификации установите "Вычислять итоги"
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
