Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать переходной тройник в Revit, как на картинке, чтобы семейство автоматически выбрало наиболее подходящий вариант размера DN1, DN2 или DN3... (Пока получилось, что размеры соединителей комбинируются в любом соотношении)
@Bondar_Vl , если проблема все еще не решилась, рекомендую посмотреть вот это:
http://www.avisotskiy.com/2013/04/revit-mep-lookup-tables.html
Вам следует использовать типоразмеры и таблицы подстановки, и все получится.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Типоразмер один, или без него (по умолчанию). А в таблице поиска все комбинации диаметров из вашей номенклатуры плюс варианты, когда вместо D1 может быть D3 (тройник 32x32x26 в комбинации диаметров 32-32-26 или 26-32-32).
То есть нужно задать зависимость диаметров друг от друга? (циклической связи не будет?)
Можно примерчик не большой?
А мне кажется тут неверно выбран смысл создания этого объекта. Для начала вам бы следовало опредиться, зачем вам этот тройник, идеально сделанный по таблицам из каталога..... Чтобы отображался настолько идеально? Но на чертежах и схемах скорее всего не видно, что там 22 диаметр или 24.... Ну создадите вы в ревите, а еще через "Удобные" таблицы поиска ваш тройник....Потом как его в настройку трассировки вставить и чтобы он от диаметров выбирал вам нужный тройник.......
В общем когда у меня был такой запрос - я просто сделала геометрию реальную для всех диаметров (чтобы он был похож и более менее реален) а считать его можно посредством таблиц и графы размеров.
@lenavdoremire "Потом как его в настройку трассировки вставить и чтобы он от диаметров выбирал вам нужный тройник......."
Что именно вы имеете ввиду? Вы пробовали это делать? И у вас не получается подобрать диаметр через инструмент анализа "Определение размеров воздуховодов/труб" на моём семействе тройника? Вы точно умеете работать с настройкой сегметов и типоразмеров труб?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
