Всем привет!
Мы занимаемся проектированием панельных домов, 97 серия. И при использованиии Revit столкнулись со следующей проблемой:
на основе какой модели создавать панель чтобы у нее была аналитика стены, чтобы Revit считал что панель это несущяя стена?
Заранее благодарю за ответы.
Можно создать библиотеку панелей на основе несущей колонны, но в аналитике они будут как стержневые элементы, а не плоскостные.
Но в этом случае нельзя будет вставлять окна, двери.
подсказали такой способ: делать стены с помощью навесных стен, делить их схемой разрезки, и далее назначать стеновые панели, заранее созданные семейста на основе "панель витража". Для аналитики в навесной стене надо поставить галочку несущие конструкции, но тут есть нюанс, ревит не вычленяет окна и проемы. Ищу еще решения.
А если использовать детали?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Александр, других решений не будет
Тут либо обычные стены делить на детали, но тогда не получится сделать библиотеку своих элементов, либо использовать навесные стены. Пока только так, не идеально конечно, но по-моему достаточно неплохо:)
У семейств на основе типовой модели аналитики вообще не будет, на основе колонн будет только стержень, ну и раскладывать обоими способами неудобно, а потом редактировать еще неудобней.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
